  Lisp
  pulldown- menü lässt sich in acad mech2008 nicht mehr laden
Autor Thema:  pulldown- menü lässt sich in acad mech2008 nicht mehr laden (710 mal gelesen)
sonja4006
techn. zeichner
Sehen Sie sich das Profil von sonja4006 an!   Senden Sie eine Private Message an sonja4006  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonja4006
ACAD Mechanical 2008
MS Windows XP Professional
5.1.2600 Service Pack 2 Build 2600
erstellt am: 02. Jan. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
da ich im acad mechanical forum kein glück hatte versuch ich's hier einmal...
hatten kurz vor weihnachten eine total- edv- umstellung (hardware), gleichzeitig haben wir auch acad mech 2008 und windows xp statt acad mech 2007 und windows 2000 bekommen.
seit jahren verwende ich ein benutzerspezifisches menü, um einzelteilzeichungen in meine layouts zu holen, dieses habe ich in mech 2007 auch noch problemlos als partielle cui laden können. sobald ich diese cui geladen habe, hatte ich an zweiter stelle in der menüleiste unser firmenmenü, und mit einem weiteren befehl aus diesem menü wurde an dritter stelle in der menüleiste ein auswahlmenü für die einzelteile eingefügt (eine weitere cui) und ein werkzeugkasten mit icons geladen, die dieses auswahlmenü gesteuert haben.
so, die erste cui kann ich weiterhin laden (auch an die zweite stelle in der menüleiste), doch sobald ich die zweite cui lade gehts los...
der werkzeugkasten erscheint wie er soll, doch das auswahlmenü splittet sind in die einzelnen unterteilungen und die hängen sich in der menüleiste hinten dazu... wenn ich dann die icons der reihe nach durchklicke, greifen diese aber nicht aufs auswahlmenü zu sondern natürlich auf die menüleistenposition die in der cui definiert ist (z.b. icon1 = position3 in der menüleiste). klicke ich icon2, icon3 usw. an, "fressen" diese meine menüleiste auf, sprich sämtliche menüs verschwinden der reihe nach!
möchte ich die zweite cui laden kommt eine meldung "unbekannte anpassungsgruppe", "geben sie den namen der zu ladenden anpassungsdatei an". wenn ich den cui-namen dann eingebe wirds wie oben beschrieben geladen. das unload über mein benutzerspezifisches menü funktioniert aber weiterhin (komisch, is ja dann noch immer der selbe namen)...
hab heute den tag damit verbracht in *lsp, *cui, *mnu und *ini dateien zu stöbern die alle für dieses menü zuständig sind, da ich von lisp aber keine ahnung hab leider ohne erfolg... diese menüsache wurde vor jahren erstellt, ich hab zwischendurch nur immer per editor neue zeichnungsdateien eingefügt...
gibt es in acad mech2008 eine änderung bei den menüs die ich irgendwie/ irgendwo berücksichtigen muss?
habt ihr eine ahnung was da los sein könnte?
lg
sonja
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja4006 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Glaskugel hat noch Urlaub, weshalb ich ohne den betreffenden Code eigentlich nix sagen kann.
Trotzdem mal ein Schuss ins Dunkle:
Entferne CUI und MNC der zweiten Menüdatei und versuch's nochmal.
Wenn's nicht geht, kann man nur helfen, wenn du die Codes hier reinstellst oder per PM schickst.
Frage an die andern Mechanicals: Verhält sich Mech. beim Menüladen anders als reines Acad?
CADchup
CADmaro.de
sonja4006
techn. zeichner
erstellt am: 02. Jan. 2008 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lisp.zip
hi cadchup,
*.mnc hab ich von der zweiten keine... wenn ich die zweite *cui entferne bekomme ich eine meldund "cui nicht gefunden"...
ich häng mal meine dateien an, ich hoffe zip ist ok...
lg
sonja
sonja4006
techn. zeichner
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, mittlerweile hab ich das problem aus der welt geschafft. die lösung war denkbar einfach- der pfad für den datei- ablageordner wurde bei der umstellung falsch gesetzt...
lg
sonja
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Jan. 2008 22:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sonja4006 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's nur das war: Herzlichen Glückwunsch.
CADchup
CADmaro.de
