Thema: Blockdefinition laden (493 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 31. Dez. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe folgende Frage bzw. Bitte: Ich möchte Blöcke (genaugenommen Blockdefinitionen), die irgendewo als seperate dwg's gespeichert sind in meine Arbeitszeichnung laden, falls diese hier noch nicht definiert sind (das möchte ich mit tlbsearch vorher überprüfen). Allerdings möchte ich dazu nicht (command ...) benutzen, sondern wenn möglich (entmake ...); und hier weiß ich nun nicht weiter; insbesondere weiß ich nicht, wie und wo ich den Pfad angeben soll, von wo (entmake ...) die Blockdefinition herholen soll (eben die oben beschriebenen dwg's). Vielleicht hat da jemand einen Tipp bzw. ein Beispiel parart. Das eigentliche setzten der Blöcke sollte dann in einem nächtsten Schritt geschehen - wiederum mit (entmake ...). Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 31. Dez. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
So wie du es dir vorstellst, DWGs als Blöcke in deine Zeichnung einfügen, geht (bei LT mit Extender) bloß mit command. Entmake verlangt eine Gruppencodeliste als Argument um das entsprechende Objekt zu erstellen und müßte für jedes Blockelement, den Block selbst und das Insert aufgerufen werden. In der Vollversion hättest du noch die Möglichkeit über die ActivX-Schnittstelle (und ObjectDBX) was zu machen. Darauf möchte ich an dieser Stelle jedoch nicht weiter eingehen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich hab' ein ähnliches Problem schon mal bei der Layertabelle gehabt, da hab' ich es folgendermaßen lösen können: (foreach n layer_zu_erstellen ; Liste mit den zu erstellenden Layern (entmake (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") (cons 2 (cadr n)) ; Gruppe 2: Layername '(70 . 64) ; Gruppe 70: Layereigenschaften (64 = benutzt) (cons 62 (caddr n)) ; Gruppe 62: Layerfarbe (cons 370 (fix (* 100 (cadddr n)))) ; Gruppe 370: Layer-Linienstärke (mm * 100 als Ganzzahl) ) ) ) Deswegen, bin ich bei deiner Antwort noch etwas skeptisch, ob das wirklich nicht geht ... sind nicht beides "Symboltabellen" (die "LAYER"-Tabelle und die "BLOCK"-Tabelle)?? Gruß Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 31. Dez. 2007 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Hallo Roman, CADmium meint nicht ENTMAKE an sich, was Du nicht verwenden kannst, dafür hast Du ja den Extender. Du kannst zwar neue Blöcke über ENTMAKE erzeugen, bei vorhandenen externen Blöcken mußt Du aber erstmal an die Definitionsdaten herankommen, und das geht nur mit der ActivX-Schnittstelle (und ObjectDBX), oder aber Du fügst den Block mit (command "_.insert" ...) ein. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2007 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Man kann einen Block "entmaken" ... 1. ein entmake-Aufruf mit dem Blockheader (das ist das , was dir (tblobjname "BLOCK" BLOCKNAME" liefert) 2. für jedes Blockelement (Linien, Kreise, Texte usw. einen entmake-Aufruf mit den entsprechenden Gruppencodes) 3. einen entmake-Aufruf für das SEQUEND-Objekt um den Block abzuschließen. 4. einen entmake-Aufruf um die Blockreferenz zu erzeugen ... dafür brauchst du dann aber keine externe DWG mehr P.S. ein gewisser Brischke hat zur Vereinfachung mal ein Tool Blockdefforload geschrieben, welches den Sachverhalt mal verdeutlicht. Kannst ihm noch ein paar U's dafür zukommen lassen. PPS Woher kommt deine Skepsis in meine Lispkenntnisse? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2007 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch! Da hab' ich wohl wirklich Pech gehabt ... Muß ich eben doch (wenn auch widerwillig) mit (command ...) arbeiten. Jedenfalls möchte ich nicht im Programm den Block definieren. Das sollte schon den Usern überlassen bleiben und in den seperaten dwg's gespeichert sein. Und CADmium: Meine Skepsis über deine Lispkenntnisse ist schon wieder weg ..., den eigentlich sagt ja der Name (entmake ...) schon, das hier was erzeugt und nicht geladen wird ... tut leid. Gruß Roman
