Thema: Label von boxed_column ändern (453 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 21. Dez. 2007 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mit boxed_column Dialoglemente zusammenfassen und diesen eine "Überschrift" geben. Da sich die Überschrift aus dem Programm heraus ändern kann, verwende ich dafür einen Text und ändere mit set_tile den Textinhalt. Hübscher fänd ichs wenn ich den Inhalt vom Label der boxed_column ändern könnte. Ich weis aber nicht wie das geht (sonst würd ich ja nicht fragen), mit set_tile gehts nicht. Geht das irgendwie oder geht das nicht ? Danke Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Dez. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Eine vielleicht etwas umständliche (aber ev. mögliche) Lösung wäre vielleicht, das DCL-File vom Lisp-Programm (jedesmal neu) schreiben zu lassen (print -> file) ... ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at [Diese Nachricht wurde von Geos am 21. Dez. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 21. Dez. 2007 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 25. Dez. 2007 02:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Ernst geht leider nicht weil der Text während der Laufzeit geändert werden soll. @ Holger hab ich mir leider schon gedacht daß ich einen Text brauche und den dann anpasse. Ich hatte nur gedacht daß ich etwas Platz sparen könnte weil die Beschriftung (Label) einer boxed_column weniger Platz wegnimmt als noch ein Text da drin. Mein Dialogfeld ist eh schon groß genug. Ist ein Bilddialogfeld für die Auswahl meiner Symbole und ich brauche den Inhalt eines Attributs an diesen Bildern. Beim Durchblättern ändern sich aber die Bilder, also auch die Texte. Schade aber trotztdem danke. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
