  Lisp
  Linie zeichnen
Autor Thema:  Linie zeichnen (866 mal gelesen)
Waldemar
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Waldemar an!   Senden Sie eine Private Message an Waldemar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waldemar
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wie kann ich im nachfolgenden Makro erreichen, dass nach Angabe von Punkt 1 (WP_P1)
wie im Befehl Linie davon ein Fadenkreuz gezogen wird.
  (Setq WP_P1(Getpoint "\nErsten Punkt angeben: "))
  (Setq WP_P2(Getpoint "\nNächsten Punkt angeben: "))
  (command "_.LINE" WP_P1 WP_P2 "")
Waldemar
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Dez. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
So stehts in der Hilfe: (getpoint [pt] [msg])
wenn du in dem Argument [pt] einen Punkt angibst (also eine Liste mit 2 oder 3 Real-Zahlen) dann wird auch das Gummiband am Bildschirm angezeigt.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Waldemar
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
warum nachdem ich den ersten Punkt abgefragt habe zieht Acad kein Gummiband bei mir?
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Waldemar 10 Unities + Antwort hilfreich
... na weil du das Argument [pt] nicht gefüllt hast.
Dann sollte es bei dir so aussehen:
  (Setq WP_P2(Getpoint WP_P1 "\nNächsten Punkt angeben: "))
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Waldemar
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
klar doch.. Hätt' ich selber darauf kommen sollen.
Vielen Dank!
Waldemar
