Thema: Wie kann ich Scripte automatisch laden? (620 mal gelesen)
White-Fang Mitglied Projektleitung
Beiträge: 2 Registriert: 14.12.2007 Windows XP ACAD 2000i
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit ACAD 2000i und hab mir für bestimmte Arbeitserleichterungen ein Script in Lisp geschrieben. Was mich nun nervt ist, das ich das Script jedesmal nach dem Starten von ACAD laden muss. gibt es da nicht eine möglichkeit das zu automatisieren? Entweder beim Starten von ACAD oder beim Laden von Zeichnungen oder so. Vielen Dank für Eure Hilfe Gruß, Jascha ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. [Albert Einstein] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für White-Fang
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 14. Dez. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für White-Fang
Wenn es wirklich um Skripte (für VBA und LISP Makros passt der Link von Thomas) geht (Endung *.SCR) dann mit dem Komandozeilenparameter /bKann man auch in die Verknüpfung eintragen. Code: path ["drawing file"] /b "script" "C:\Programme\AutoCAD 2008\acad.exe" /b "C:\scripts\MyScript"
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 15. Dez. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für White-Fang
Als automatische Ladevorgänge gibts es einige verschiedene Möglichkeiten. Vobn der angesprochenen acad.lsp acaddoc.lsp usw über eine angelegte mnl-Datei. Ich empfehle da Anfängern jedoch eher die einfachste Variante. Über die Autostart Gruppe im APPLOAD Dialog. ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2007 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Perfekt, und Danke auch für alle anderen! Zum Schluss währe da noch die Frage was es für einen unterschied macht, ob ich die APPLOAD Autostart-Funktion oder die acad.lsp verwende? ------------------ Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. [Albert Einstein] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
