  Lisp
  Mtext in Text umwandeln
Autor Thema:  Mtext in Text umwandeln (1292 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 19. Nov. 2007 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier ein Lisp das mir die Mtext-Elemente in Text-Elemente
umwandelt mit Befehl explode.
Aber wenn die Zeichnung z.Bsp. über 1000 Mtext-Elemente hat geht es zulange.
Hat Jemand ein Tipp??
Danke Nano
(DEFUN BAUMTXTURP()
(SETQ baublockmtxt (SSGET "_X"  '((0 . "MTEXT"))))
(IF (/= baublockmtxt nil)
(PROGN (SETQ baublockmtxt1 (sslength baublockmtxt) j 0 zaehler 1)
(PRINC "\n")
(PRINC (STRCAT "Anzahl MTEXT werden umgewandelt in TEXT: "(rtos baublockmtxt1 2 0)))(PRINC "\n")
(MUELLE)
(WHILE (< j baublockmtxt1)
(SETQ baublockmtxtelem (SSNAME baublockmtxt j))
(SETQ baubereich (CDR (ASSOC 410 (ENTGET baublockmtxtelem))))
(COMMAND "layout" "SE" baubereich)
(SETQ j (1+ j))
(vl-cmdf "_.explode" baublockmtxtelem)
;(MUELLE)
(SETQ zaehler (+ zaehler 1))
(IF (/= baublockmtxt nil)(BAUMTXTURP))
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum verwendest du nicht einfach die Schnellauswahl mit explode gemeinsam?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Nano
erstellt am: 19. Nov. 2007 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas wie geht das???
Nano
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Nov. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach bei STRG+1 den Filterdialog (sieht aus wie ein Trichter) aufrufen - dort dann als Objekttyp MText auswählen und bei Operand einfach "Alle auswählen" wählen - danach noch bestätigen.
Schon hast du in deiner Auswahl alle MTexte - danch brauchst du nur noch auflösen ausführen; fertig.
Grüsse
