  Lisp
  Bilder mit verlorenem Pfad finden
Autor Thema:  Bilder mit verlorenem Pfad finden (549 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Nov. 2007 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es passiert immer wieder, dass ein Bild eingefügt wird (also extren refernziert) und dann die Zeichnung ohne Bild weitergeschickt wird.
Wie finde ich die "verlorenen Bilder", die im Bildmanager unter "Status - Nicht gefunden" gelistet sind?
Ich habe mich umgeschaut und gesehen, dass die Bilder zuerst ein Eintrag im acad_image_dict sind:
(setq bilder (dictsearch (namedobjdict) "acad_image_dict"))
((-1 . <Objektname: 787df1e8> ) (0 . "DICTIONARY") (5 . "1B15D") (102 .
"{ACAD_REACTORS") (330 . <Objektname: 787fdc60> ) (102 . "}") (330 .
<Objektname: 787fdc60> ) (100 . "AcDbDictionary") (280 . 0) (281 . 1) (3 .
"Karte") (350 . <Objektname: 787df1f0> ))
Gruppencode (3 . Karte) weist auf einen weiteren Eintrag hin, der dann im Gruppencode 2 den Pfad zum verlorenen Bild führt.
Meine Idee ist jetzt,
1) gehe in das acad_image_dict
2) teste ale Bildeinträge
3) suche zum Bildeintrag den Pfad
4) suche mit findfile, ob das Bild  vorhanden ist.
Meine Fragen:
1)  wie komme ich von Schritt 2) zu Schritt3)
2) geht das überhaupt einfacher
Schönes Wochenende
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Nov. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es schon ..
Code:
    (foreach n bilder
                (setq bildpfad (cdr (assoc 1 (entget (cdr (assoc 350 (entget (cdr n))))))))
Peter
