Thema: Vergleichsoperatoren (938 mal gelesen)
PsycoDad Mitglied Bauleiter
Beiträge: 54 Registriert: 10.11.2005 AutoDesk AutoCad 2005, Pentium 4 2,8Ghz 1024RAM Asus P4P800 ATI READON 9600 Pro 256MB
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Ich suche nach Vergleichsoperatoren für If-Bedingungen. Sowas wie: Code: not() and() > < >= <=
Hat da jemand eine Zusammenstellung was es da noch gibt? Brauche sowas wie "Oder" bzw "im Bereich von". Ist ne ziemlich doofe Frage, aber hab im Kochbuch nix gefunden. MfG PsycoDad ------------------ Essen und schlafen, macht niemand zum Grafen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PsycoDad
"if" guckt bloß nach, ob der erste Parameter nicht "nil" ist, und evaluiert dann den 2 Parameter, ansonsten, wenn vorhanden, den 3. Parameter. Werd mal genauer, was du vorhast!!.. Bereich könnte sein (and(numberp A) (< 0 A 10) ) .... wenn a numerisch und zwischen 0 und 10 für Listen ist (member) ganz ok usw ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dankeschön erstmal. Viel einfacher. Steh nur auf dem Schlauch. Code: (if ( and (= variable1 8) (= variable2 1) (Oder (> variable3 1) (= variable4 1) ) )dann...... )
???? ------------------ Essen und schlafen, macht niemand zum Grafen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PsycoDad
(if(or(and(= variable1 8) (= variable2 1) ) (> variable3 1) (= variable4 1) ) dann...... ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hatte den "or()" Befehl nicht gefunden. Steht nicht im Kochbuch und unter den Operatoren in der Lisp Hilfe ist er auch nicht aufgeführt. (dafür aber unter O-Befehle) Ohrfeig mich jetzt ne Runde selbst. Wie immer ein Dankeschön für die schnelle Hilfe. ------------------ Essen und schlafen, macht niemand zum Grafen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 29. Nov. 2007 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PsycoDad
