  Lisp
  adt oder nicht !
Autor Thema:  adt oder nicht ! (505 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
ich will eine funktion ausschließlich für adt schreiben und um die laufzeit zu testen wollte ich mit findfile eine datei abfragen die nur in adt vorkommt.
kann mir einer von euch eine benennen ?
gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Nov. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Was nützt es, wenn so eine Datei gefunden wird? Das sagt doch nix darüber aus, ob du ADT am laufen hast..!!
Da nimm lieber sowas :
(member "ADTARX" (mapcar 'strcase(arx)))
oder ,besser ist noch
(defun ADT? (/ OBJ)
  (and(setq OBJ(vla-getInterfaceObject
                (vlax-get-acad-object)
                "Mcad.Application" ;;; MECHANICAL!!
      (vlax-release-object OBJ)
für ADT könnte das "AecXSchedule" sein ..  mal in die Hilfe gucken!!
      - Thomas -
