Thema: Text mit entmake drehung (505 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Nov. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Erzeuge mit entmake einen Text der 90° gedreht werden soll, mit (50 . 1.5708) wird er aber 90.0002 gedreht. Hat jemand einen Tipp? Code: (entmake '((0 . "TEXT") (8 . "LS Stationierung") (10 57,96 -8 0.0) (40 . 2.25) (1 . "58,46") (50 . 1.5708) (41 . 0.75) (7 . "Arial_0.75")))
OK habs "gefunden" 1.570796 ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.[b][/b]
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 13. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Nov. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hi, Zitat: Original erstellt von Bernd P: ...einen Text der 90° gedreht werden soll, mit (50 . 1.5708) wird er aber 90.0002 gedreht. ... OK habs "gefunden" 1.570796
das tät ich lassen. Dadurch verschiebst du die Ungenauigkeit nur nach hinten. Was du brauchst ist eine Funktion, die den Wert in der kompletten Genauigkeit und nicht nur in der angezeigten übergibt. Schau dir in der Entwicklerhilfe mal "Angular conversion" an. Die beiden Funktionen rechnen und übergeben dir die korrekten Werte. Dein 50er sollte dann so aussehen:
Code: (cons 50 (Degrees->Radians 90))
Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 13. Nov. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
