  Lisp
  Durchmesserzeichen bei Bemassung
Autor Thema:  Durchmesserzeichen bei Bemassung (574 mal gelesen)
metallch
Sehen Sie sich das Profil von metallch an!   Senden Sie eine Private Message an metallch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metallch
erstellt am: 12. Nov. 2007 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Zusammen
Ich will den Durchmesserzeichen vor der Bemassungstext haben. Dazu habe ich den folgen Makro:
"^C^C_dimedit n %%c<> "
Es funktioniert jedoch nicht genau so wie ich es mir vorstelle.
Am Schluss muss ich den Text einmal bestätigen und erst dann kann ich die Bemassung anwählen.
Was fehlt da noch den Leerschlag am Schluss habe ich eingefügt.
Danke für eure Hilfe.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Nov. 2007 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallch 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal dazu folgendes Codefragment genauer an :
(and(setq OBJ(car(entsel)))
    (setq OBJ(entget OBJ))
    (=(cdr(assoc 0 OBJ))"DIMENSION")
    (setq TEXT (cdr(assoc 1 OBJ)))
    (cond
      ((= TEXT "")(setq TEXT "%%c<>"))
      ((/=(substr TEXT 1 3) "%%c")(setq TEXT (strcat "%%c" TEXT)))
      (' T TEXT)
    (entmod(subst(cons 1 TEXT)(assoc 1 OBJ) OBJ))
  - Thomas -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 12. Nov. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metallch 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^Csetvar;cmddia;0;_select;\_dimedit;_n;%%c<>;_p;;setvar;;1;
