Thema: OFANG aus + Ansicht ändern (683 mal gelesen)
PsycoDad Mitglied Bauleiter
Beiträge: 54 Registriert: 10.11.2005 AutoDesk AutoCad 2005, Pentium 4 2,8Ghz 1024RAM Asus P4P800 ATI READON 9600 Pro 256MB
erstellt am: 11. Nov. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Dank Eurer Hilfe steht das Grundgerüst meines Programms. Jetzt hätte ich da noch zwei Probleme. Erstens: Beim Einfügen von Blöcken verschieben diese sich, wenn ich den Objektfang aktiviert habe. Um diesen leichtssinns Fehler zu vermeiden würde ich gerne einene command-Zeile in meinen Quellcode einfügen um den OFANG bei Starten meiner Funktion auszuschalten. Kann mir da einer Helfen? Zweitens: Um verwirrungen zu vermeiden würde ich gerne das mein AutoCAD beim starten der Funktion immer in die selbe Ansicht wechselt. (Isometrieansicht Südwest) Ich hoffe das auch dies über ne command-Zeile möglich ist. MfG PsycoDad ------------------ Essen und schlafen, macht niemand zum Grafen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 11. Nov. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PsycoDad
1. (setvar OSMODE 0) .. evtl. vorher in Variable sichern und nach Prog-Ende zurücksetzen 2. da die Kommandozeilenversion _-view nur _o für ortogonale Ansichten unterstützt sieht's wohl schlecht aus ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 11. Nov. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PsycoDad
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PsycoDad
schön, das es mit _view doch geht ... aber (setvar OSMODE 0) brauchst du nicht über command zu machen! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Habs auch bemerkt. Falls sowas jemand mal sucht, ich mach es jetzt so. Code: (setq OFONG (getvar "osmode")) ;Abspeichern des Objektfangs (setvar "OSMODE" 0); Objektfang Ausschalten (command "_view" "_swiso") ;Ansicht ändern/weiter im script/ (setvar "OSMODE" OFONG);Objektfang wieder herstellen
