  Lisp
  Fehler: Zu viele Argumente
Autor Thema:  Fehler: Zu viele Argumente (787 mal gelesen)
PsycoDad
Bauleiter
Sehen Sie sich das Profil von PsycoDad an!   Senden Sie eine Private Message an PsycoDad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PsycoDad
AutoDesk AutoCad 2005, Pentium 4 2,8Ghz 1024RAM Asus P4P800 ATI READON 9600 Pro 256MB
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag.
Hab in meinem Lisp Quellcode mal wieder irgend einen Fehler.
Code:
; Fehler: Zu viele Argumente
Kan mir jemand erklären was damit gemeint sein könnte?
Ausserdem wollte ich mal Fragen ob es für Lisp sowas wie einen Debugger gibt.
MfG PsycoDad
Essen und schlafen, macht niemand zum Grafen!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Nov. 2007 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PsycoDad 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung kommt, wenn du  ne Funktion definiert hast
z.B: (defun PLUS (ZAHL1 ZAHL2)
       (+ ZAHL 1 ZAHL2)
und die so aufrufst (PLUS 1 2 3)
gilt natürlich auch für interne Funktionen.
Und ein debugger ist im AuTOCAD integrierten VLIDE enthalten.
      - Thomas -
PsycoDad
Bauleiter
erstellt am: 06. Nov. 2007 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön.
Fehler gefunden.
Der Debugger war gar nicht mehr nötig.
Aber auch den werd ich mir mal anschauen.
MfG PsycoDad
