  Lisp
  objekt auswahl und auf anderen layer setzen
Autor Thema:  objekt auswahl und auf anderen layer setzen (986 mal gelesen)
ZBW001
bautechnischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ZBW001 an!   Senden Sie eine Private Message an ZBW001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZBW001
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe lisp-gemeinde.
ich hab da ein kleines problem welches ich gerne durch eine routine lösen würde.
da ich der lispsprache jedoch nicht so mächtig bin bräuchte ich bitte eure hilfe.
ich bekomme zeichnungen bei denen ich dann bestimmte layer auf einen anderen layer legen muss.
also muss ich zuerst mall eine ganze reihe von layer anlegen.
z.b.
L1  Stichpunkt  0,7mm
L2  strich      0,5mm
L3  strich      0,35mm
L4  strichpunkt 0,35mm
danach einen bereits bestehenden layer (z.b. L10) auswählen und auf Layer L1 setzen....
L20 auswählen und auf L2 setzen
L30 auswählen und auf L3 setzen
L40 auswählen und auf L4 setzen
usw...
Im grunde ist es bei jeder zeichnung das selbe und meine frage wäre nun ob mir da vielleicht jemand helfen könnte.
ich bräuchte also eine schleife in der ich die ganzen layer schritt für schritt auswähle und den neu erstellten layern zuweise.
recht herzlichen dank für eure hilfe
gerald
PS.: arbeite auf ACAD 2006
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Okt. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZBW001 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal den Befehl laytrans
  - Thomas -
ZBW001
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle rückmeldung, doch das ist im grunde nicht das was suche!
es befinden sich auf der zeichnung auch objekte die auf dem gleichen layer sind, sich jedoch von der strichstärke unterscheiden.... und diese muss ich ausfiltern und auf neue layer legen...
ist wirklich ein beschi..... arbeit!!
vielen dank
Gerald
CADmium
erstellt am: 24. Okt. 2007 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZBW001 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wäre da noch sowas
  - Thomas -
