  Lisp
  einfaches Lisp Problem
Autor Thema:  einfaches Lisp Problem (677 mal gelesen)
nebuCADnezzar
Sehen Sie sich das Profil von nebuCADnezzar an!   Senden Sie eine Private Message an nebuCADnezzar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Intel I7 10610U 1.8 GHz
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 17. Okt. 2007 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RHKonform.txt
Hallo zusammen
Ich brauch ma eben nen schlag auf den hinterkopf... i krig das gerade nich gebacken (ich weiss das es gaaaaaaaaaaaaanz einfach wäre!!)
Im angehängten Lisp hab ich beschissen und die selbe funktion quasi 3x drinn für verschiedene Winkel. Ich möchte die jedoch nur 1x drinn haben und drei kleine defuns (dann zum starten über nen button) die die Variable des winkels der Schraffur im grundlisp editieern. Weiter unten steh ich dann wieder vor dem selben Problem das ich das Bemassungstool so per externen variabeln anpassen kann das jeweisl ein anderer Layer und Bemstil gewählt wird.
Ich schnall gerade einfach nicht wie ich mit nem kleinen defun auf das "was die arbeitet verrichtet" zugreifen (varibeln ändern) kann.
Bitte gebt mir mal n schubs!!
Grüsse
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 17. Okt. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich's richtig verstanden hab ...
Schreib Dir eine Funktion, die die Schraffur erledigt - also ab (while PKTLIST (command "_-bhatch"...
Der übergibst Du die PKTLIST und den WINKEL (und sinnvollerweise auch die sich sonst eventuell ändernden Werte) so wie beispielsweise bei (defun pre_lay (reatyp befname / ).
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Okt. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
das einzige, was die Funktionen unterscheidet ist ja der Winkel. Also nenn eine der Funktionen einfach RHschraff und ruf die mit dem Winkelparameter auf:
Code:
(defun RHschraff (winkel / lyakt ly-ziel idx ss sc clayer PKT PKTLIST)
    "ANSI31"  ; Schraffurtyp
    10        ; Maßstab
  winkel         ; Winkel
    (car PKTLIST)
in deinen eigentlichen Funktionen rufst Du nur die sub auf:
Code:
(defun c:RHschraff45 (/)
  (RHschraff 45)
Grüsse, Henning
EDIT: mal wieder zu spät. Im Prinzip das was Ernst ja schon geschrieben hat...
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 17. Okt. 2007 editiert.]
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 18. Okt. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RHKonformTEST.txt
Hallo Henning
Sowas in der Art hab ich auch schon probiert aber auch das funkioniert noch nicht (also nicht das Ihr hier meine Lispkentnisse überschätzt, ich hab das zuammenkopiert und versuchs jetzt für mich anzupassen).
Habs mal geändert, ich bin mir sicher das ich was völlig blödes gerade nicht kapiere... was mach ich noch falsch?
Gruss Robin
wronzky
CAD:
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Okt. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nebuCADnezzar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
Funktionen, die mit c:... beginnen sind in AutoCAD am Befehlsprompt verfügbar (natürlich nach dem Laden). Ihnen kann man keine Parameter übergeben. Funktionen die im Programmablauf aufgerufen werde, beginnen nicht mit c:, können aber Parameter verarbeiten. In Deinem Fall also statt
Code:
(defun C:RHschraff (winkel / ...
Code:
(defun RHschraff (winkel / ...
Grüsse, Henning
nebuCADnezzar
AutoCAD 2019
Inventor 2019
64 bit Win 10
Quadro P520
32 GB Ram
erstellt am: 18. Okt. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey vielen Dank!! Ich wusste es liegt an ner blöden Kleinigkeit :-), aber nun hab ich wieder den Durchblick den rest krieg ich nun hin denke ich!!
Grüsse Robin
