  Lisp
  funktion funkt nicht
Autor Thema:  funktion funkt nicht (392 mal gelesen)
ZBW001
bautechnischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ZBW001 an!   Senden Sie eine Private Message an ZBW001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZBW001
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand vielleicht sagen wieso diese funktion nicht funktioniert??
nach eingabe der 5punkte kommt diese fehlermeldung
Fehler: no function
definition: C:CAL
vielen dank
ZBW
(arxload "geomcal" "Kal nicht geladen !")
(defun
      c:wag (/ p1 p2 p3 p4 p5 oosm)
  (setq oosm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 512)
  (setq P1 (getpoint "\n1.Pkt auf Linie :")
P2 (getpoint p1 "2.Pkt auf Linie :")
  (setq P3 (getpoint "\n1.Pkt auf Fläche :")
P4 (getpoint p3 "2.Pkt auf Fläche :")
P5 (getpoint p3 "3.Pkt auf Fläche :")
  (setvar "osmode" 0)
  (setq PS (c:cal "ilp(p1,p2,p3,p4,p5)"))
  (command "_Point" PS)
  (setvar "osmode" oosm)
  (Princ)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZBW001 10 Unities + Antwort hilfreich
welche AutoCAD-Version verwendest du? (und welche Sprache spricht dein AutoCAD?)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
ZBW001
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
entschuldige bitte.
ACAD 2006 und deutsch
Mfg
ZBW
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Okt. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZBW001 10 Unities + Antwort hilfreich
OK - dann trifft auf dich dieser Beitrag zu:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011746.shtml#000027
(Und wenn du deine AutoCAD-Version in die Systeminfos einträgst, brauchst du nicht jedesmal diese extra angeben...)
Grüsse
