| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Höhenprofil aus Excel (1733 mal gelesen)
moes Mitglied Landschaftsplaner
Beiträge: 19 Registriert: 13.06.2004 Windows 2000, Intellicad CMS PE 4, PIII 1400GHz, 400MB RAM
erstellt am: 04. Okt. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moien, ich verwende zum Erstellen von Geländeschnitten Excel-listen, die in der ersten Spalte die Strecke und in der zweiten Spalte die Höhe enthalten. Mit der autolisp-routine xlspl (xls-pkt) kann ich die xls-Dateien, die als Tabbulator-getrennte .txt-Dateien abgespeichert sind einlesen. Ich habe nun in einer 3 Spalte zu einzelnen Punkten (nicht bei allen!) noch Markierungen (0:,1:,2:,...). Gibt es vielleicht bereits eine derartige-Lisp Routine oder wie kann man die von Holger Brischke (Cad-on-demand) veröffentlichte Lisp erweitern? Grüße Georges
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 05. Okt. 2007 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moes
erstellt am: 08. Okt. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für den Hinweis, ich werde Holger direkt mal anschreiben. Da ich das nicht allzuoft mache und es nicht allzuviele Punkte waren, habe ich das ganze dann 'zu Fuß' gemacht. Ich bin auch davon ausgegangen, dass die Frage und eine mögliche Antwort hier an dieser Stelle auch unmittelbar anderen zugänglich wäre. Danke, für den Hinweis. Georges Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
