Thema: Attributen importieren (577 mal gelesen)
Nano Mitglied
Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2004
erstellt am: 27. Sep. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kann man Attributen importieren statt exportieren in einer xls-Datei? Im AutoCAD Attributen exportieren mit Befehl:_eattext Kann man mit ein Anderen Befehl importieren, oder muss ich ein Lisp schreiben. Danke für die Antwort Gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Nano Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Ein OLE-Objekt in deiner Zeichnung. Markiere den gewünschten Bereich in Excel >>> STRG+C, dann wechsle nach AutoCAD >>> Bearbeiten > Inhalte einfügen > als Verknüpfung; danach brauchst du die Daten zwischen Excel und AutoCAD nicht mehr händisch synchronisieren... (weiß aber nciht, ob das für dich in dieser Form geeignet ist...) ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 27. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2007 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Ich habe ein Block mit Attributen. Blockname: Raum-Luft-Angaben 1. Attributtbezeichnung: RAUM-NUMMER 2. Attributtbezeichnung: ZUL-MONOBLOCK 3. Attributtbezeichnung: ZUL-MENGE 4. Attributtbezeichnung: ABL-MONOBLOCK 5. Attributtbezeichnung: ABL-MENGE Jetzt habe ein xls-Datei erste Zeile: RAUM-NUMMER Daten zeite Zeile: ZUL-MONOBLOCK Daten und so weiter...... Es sollte eigendlich mit der Raum-Nummer wissen welcher Block es ist. In der Zeichnung sind die Blöcke mit Raum-Nummer geschrieben, aber ohne Monoblock- und Mengen -Angaben. Nachträglich sollte es noch die Monoblock-Nummer und die Mengen reinschreiben aus der xls- oder txt-Datei. Lisp-Struktur: Wahrscheindlich muss ich die Blöcke filtrieren und die Raum-Nummern herauslessen. Diese mit eine txt-Datei vergleichen bis die richtige kommt und die Daten reinschreiben. Was meinst den Du Thomas. Gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 27. Sep. 2007 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Mit AutoCAD 2008 und dem neuen Befehl DATENEXTRAKT ist eine Excelverknüpfung kein Problem mehr. Teile der Daten werden in AutoCAD-Attributen gefüllt, teilweise werden Daten in Excel gepflegt. Darstellung als Excel Tabelle und als AutoCAD Tabelle sind dabei möglich. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nano Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Express-Tool giebt es ein Befehl ATTIN Habe ein Block der heisst Raum-Luft-Angaben und hat 5 Attributen. Blockname: Raum-Luft-Angaben 1. Attributtbezeichnung: RAUM-NUMMER 2. Attributtbezeichnung: ZUL-MONOBLOCK 3. Attributtbezeichnung: ZUL-MENGE 4. Attributtbezeichnung: ABL-MONOBLOCK 5. Attributtbezeichnung: ABL-MENG Kann mir jemand sagen wie ich die txt- Datei aufstellen muss?? Habe probiert mit: Raum-Luft-Angaben tab> 02.c05.01 tab> 033 tab> 3000 tab> 034 tab> 3000 Gruss Nano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nano
Hast du mit attout eigentlich schon eine Datenextration mal gemacht? Wenn ja, schau dir dann mal so eine *.txt datei an. Dann erstelle dir eine angepasste txt datei, in der du dei Handel leerlassen kannst. Du musst dann nacheinnander jede zu befüllende Blockreferenz wählen. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Nano Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
