  Lisp
  Variable beieinflussen?
Autor Thema:  Variable beieinflussen? (347 mal gelesen)
CADesigner
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von  CADesigner an!   Senden Sie eine Private Message an CADesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesigner
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eigenschaften.zip
Hallo, kann mir jemand sagen/helfen, wie man die Variable für die Drehung bei MV-Blöcken beinflussen kann. Siehe Anhang mit Bild
verwende dazu den Befehl: (command "AECMVBLOCKADD" "_na" mvstilName "XS"
  Xlaenge "YS"
  ylaenge "ZS"
  zhoehe "_R"
  winkel)
Gruß Arno
CAD-Vertrieb / CAD-Consulting / CAD-Trainings / CAD-Programmierung
www.caxpartner.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne eine Ahnung von Lisp zu haben, denke ich , dass erst einmal Xlaenge mit Sicherheit XS und ylaenge YS sind. Und wenn das alles so passt, wie du hier vorgehst, dann müsste es D für Drehung sein. Und Zhoehe ist auch ziemlich sicher nicht _R sondern ZS.
Aber wie gesagt, ohne Ahnung, nur abgelesen, was das ADT hergibt.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
