  Lisp
  Schnittpunkt
Autor Thema:  Schnittpunkt (546 mal gelesen)
ZBW001
bautechnischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ZBW001 an!   Senden Sie eine Private Message an ZBW001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZBW001
erstellt am: 24. Sep. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
gibt es vielleicht eine möglichkeit einen schnittpunkt einer linie zum BKS zu erstellen?
also ich möchte meine BKS an einer ebene ausrichten und danach einen schnittbunkt auf einer linie zu diesem BKS erstellen.
die linie sollte durch anklicken definiert werden und die ebene durch drei punkte.
danach sollte der schnittpunkt nicht als koordinaten in der befehlszeile ausgegeben werden sondern an der stelle ein punkt erzeugt werden.
es gibt ja den befehl oder funktion ILP in der verbindung mit dem befehl Kal, aber das ist nicht das richtige und etwas umständlich.
würde mir wirklich sehr helfen da ich im grunde nur im 3d bereich arbeite und solche konstruktionspunkte doch sehr hilfreich sind.
vielen dank im vorhinen.
lg
gerald
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZBW001 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ZBW001:
hallo zusammen,
Sicher .. guck dir mal das an. Das sollte man auch programmtechnisch umsetzen können...sollte dann so ähnlich aussehen.
  - Thomas -
ZBW001
erstellt am: 25. Sep. 2007 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo CADmium,
das ist im grunde genau das was ich haben möchte.
leider habe ich das lisp-programmieren nicht wirklich intus und darum dachte ich ob nicht vielleicht schon jemand sowas geschrieben hat und es sowas schon gibt.
vielen dank für deine hilfe
Gerald
