Thema: DCL und mehr (692 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, kann ich aus der DCL-Box heraus einen Block definiert einfügen ohne die Box zu schliessen? Oder kann ich alternativ die Box kurz ausblenden den Block einfügen und die Box mit den enthaltenen Werten wieder einblenden. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hallo Bu, wenn Du den Block mit Entmake erzeugts kannst Du ihn glaube ich zur Laufzeit des DCL's erzeugen, bei Command-Befehlen geht das nicht. Du kannst aber das DCL-Fenster in einer While Schleife ablaufen lassen, die erst beendet wird, wenn z.B. der Ende-Button betätigt wird. Wenn das Dialogfenster innerhalb der while-Schleife geschlossen wird, dann werden vorher die Einstellungen über get_tile in eine Variable gesichert, der Block eingefügt, und dann beim erneuten öffnen des Dialogfensters die Wert mit set_tile wieder zurückgesichert.
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jörn, den ersten Teil deiner Antwort muss ich noch testen. Für den zweiten Teil hast du mich einer weiteren Illusion beraubt. Genau das habe ich gehofft umgehen zu können. Programmierer sind ja bekanntermaßen eher faul (oder wie ein Kollege das nennt: angeboren effizient) . Trotzdem vielen Dank für deine schnelle Antwort. ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Hallo Bu, vielleicht solltest Du folgendes noch mal Bedenken: Die Werte nur für einmal einen Block einfügen zwischenzuspeichern ist bestimmt lästig, aber wenn Du das bei jeder Dialogbox machen würdest, dann könntest Du Dir eine Funktion schreiben, die das dann jedesmal erledigt. Zudem kommt noch der Gedanke hinzu, die Werte nicht nur zur Laufzeit des Dialogfensters zu speichern, sondern sie in eine Textdatei zu speichern, wenn Du nach 10 Tagen das Programm startest, dann sind die Wert wieder da. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
