  Lisp
  layout: druckerzuweisung ändern
Autor Thema:  layout: druckerzuweisung ändern (795 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
man stelle sich ein netzwerk mit vielen tausendzeichnungen vor und da sind den einzelnen layouts drucker zugewiesen und nun kommt es mal zu einem druckeraustausch.
die folge ist regulär, dass beim öffnen eines layouts gemeldet wird, dass der zugewiesene drucker nicht mehr verfügbar ist - pech hat !
hat einer von euch eine idee oder bereits eine lösung wie man soetwas automatisiert umstellen bzw. abfangen könnte ????
gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Sep. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite immer mit benannten Seiteneinrichtungen und ner pc3 .. Ändert sich der Drucker, wird die pc3 angepasst. Fertig. Ich denke mal, deine Arbeitsweise ist anders .. aber auch dafür gibts Lösungen!
  - Thomas -
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
120 CAD-Arbeitsplätze
Win7x64
HPNB Elite 8760W - 16GB
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 10. Sep. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
wir haben in unserem unternehmen 14 verschiedenste HP-Plotter an 13 Standorten.
Das ist fast nicht zu administrieren mit den normalen Mitteln.
Allerdings gibt es bei uns im gesamten Unternehmen nur drei HP PC3 Datei für alle Standorte. Entwurf/normal oder beste Qualität!
Ich habe auf allen PC's (100 Stck) einen Drucker HP750C erstellt mit Ausgabe in File.
Der Windows Treiber unterstützt alle HP HPGL/2 fähigen Modelle 650/750/450/1050/500/8009/T1100.
Die HPGL/2 file wird in einem ausgabeverzeichnis erstellt und über eine PC bezogene
PC bezogene Batch Datei auf die Netzfreigabe des Druckers weiterleitet.
Beim letztrigen Austausch des Druckers musste nur der ferigabename in der Batchdatei angepasst werden, und das auch nur aus Sicherheitsgründen. Der Neue Drucker hätte auch die alte Freigabe erhalten können.
Das Funktioniert allerdings nur wenn der neue Drucker Treiberkompatibel ist.
Noch ein Vorteil. Durch virtuelle Drucker ( Plotten in File), wird auch nicht automatisch nach neuen Treibern passend zum physl. angeschlossen Plotter gesucht.
Oftmals führt eine solche aktualisierung der Treiber auch dazu das die PC3's neu erstellt werden müssen.
Bei Bedarf gebe ich gern noch mehr Details preis, wie z.Bsp Einstellen der PC3 Datei und Plotspooler.cmd
Karsten
