  Lisp
  VLA-EVAL
Autor Thema:  VLA-EVAL (355 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit VLA-EVAL kann man ja wunderschön aus LISP alle möglichen VBA-Ausdrücke starten.
z.B. vla-eval (vlax-get-acad-object) "MSGBOX \"das ist eine kritische Messagebox\" , vbcritical")
Um jetzt aber vom VBA-Ausdruck Ergebnisse zurückzubekommen, mache ich das immer über ein USER-Variable
z.B.:
(vla-eval (vlax-get-acad-object) "ThisDrawing.SetVariable \"USERI1\", MsgBox(\"Abfrage\", vbQuestion + vbYesNo)")
in USERI1 steht halt dann 6 (für JA) oder 7 (für nein)
oder man kann auch sehr einfach VBA-Makros mittels VLA-EVAL starten
legt man im VBA-Editor im Kontext ThisDrawing eine SUB namens TEST an, startet man das aus VBA einfach mittels
(vla-eval (vlax-get-acad-object) "ThisDrawing.Test")
weiss da jemand eine bessere Alternative (ohne die USER-Variablen), um hier Rückgabewerte zu erreichen ?
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 05. Sep. 2007 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anton,
ich verwende Dictionary's, wenn ich von LISP nach VBA wechsel und umgekehrt.
viele Grüße
Jörn
