  Lisp
  if
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  if (1374 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ich möchte mit (defun C:E_A (/))
(command ".........
erreichen, daß durch das erste Drücken eines Buttons (bzw. Eingabe von E_A
in der Befehlszeile dieses script ausgeführt wird
^C^C-layer ei * se 0 fr Kontur;;
Beim zweiten Mal Drücken des selben Buttons (bzw. erneuter Eingabe von E_A in der Befehlszeile) soll folgendes script ausgeführt werden
^C^C-layer ei * t Kontur;;
Beim dritten Mal soll wieder ^C^C-layer ei * se 0 fr Kontur;; ausgeführt werden, beim viertenmal ^C^C-layer ei * t Kontur;;
usw. usw.
Mario
Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Aug. 2007 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
(if(setq L(tblobjname "LAYER" "KONTUR"))
  (if(and(setq L(entget L))
        (=(logand(cdr(assoc 70 L))1)1)
  (command "_-layer" "_on" "*"  "_t" "KONTUR" "")
  (command "_-layer" "_on" "*" "_s" "0" "_f" "KONTUR" "")
  (princ "\n Kein Layer KONTUR vorhanden")
  - Thomas -
cpims
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Mario
Mario
