  Lisp
  defun
Autor Thema:  defun (552 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
(defun C:Test (/))
Kann ich mir den (/) sparen ?
Was genau bewirkt der slash ?
Wie kann ich folgende scripts in eine command-Anweisung in lisp verpacken
klinie w b \90:
_pline \b 0 0;
(command "_pline" "\b" 0 0) ????
(command "klinie" "w" "b" "\90")  ????
Mario
Mario
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Aug. 2007 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cpims:
Hallo !
(defun C:Test (/))
ja, in dem Fall kannste ihn dir sparen .. nach den Slash werden die lokalen Variablen "vereinbart" , vor dem Slash die Funktionsparameter, wobei bei als Befehl mit defun C: .. vereinbarten Funktionen , die auch als Befehl aufgerufen werden sollen, Parameter nicht erlaubt sind.
klinie w b \90:
_pline \b 0 0;
(command "_xline" "_a" 90)
(while(/=(getvar "cmdactive")0)(command pause)
(command "_pline" pause "_w" 0 0)
  - Thomas -
cpims
erstellt am: 31. Aug. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Mario
