| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Änderung in Zeichnung: gelöschte Objekte (1088 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann mit einer von Euch weiterhelfen. Folgende Idee: da ich in einer Zeichnung für ein Programm bei jedem Durchlauf einen bestimmten Auswahlsatz von Objekten brauche, speicher ich mir diesen Auswahlsatz als Liste ab (extern als *.lsp-Datei). Dann kann ich, wenn die Liste existiert und kein neues Element in der Zeichnung hinzugekommen ist, (Prüfung über (cdr(assoc 5(entget(entlast))))) meine Objekte direkt aus der Liste beziehen, ohne das ich wieder einen zeitaufwendigen Auswahlsatz bilden muss. Wie kann ich prüfen, ob ein oder mehrere Objekte gelöscht wurden sind? Über Reaktoren ist mir das zu aufwendig, ich habe mehr an so eine Art Checksumme gedacht, gibt es so etwas? ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hallo Jörn, Du speicherst ja die Handles ab. Mit (handent handle) bekommst Du den Entity Namen. Wenn Dir jetzt (entget e-name) nil liefert, ist das Objekt nicht mehr da. (so mach ich es zumindest). Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 15. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, so mache ich es zur Zeit auch. Aber die Listen werden bei manchen Projekten doch recht groß. Angenommen ich habe 5000 Punktblöcke. Zudem noch zugehörige Punktnummer und Koordinaten, Neigungspfeile, 3D-Polylinien in der Liste gespeichert, d.h., die Listen können schnell doch ganz schön groß werden. Wenn jetzt ein Anwender der Meinung ist, ich lösche 4000 Punktblöcke, dann würde das Programm insgesamt schneller arbeiten, wenn ich die Liste mit den verbleibenden 1000 Punktblöcken einmal neu schreibe. Aber Fehler treten mit den großen Listen nicht auf, es ist nur die Performance, an der ich zur Zeit noch ein wenig herumpfeile. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hi Jörn, und sowas wie (setq [deine-Liste] (vl-remove-if-not '(lambda (x) (entget (handent x))) [deine-Liste])) schon probiert? Wäre natürlich dann die Fragen WANN man die Liste aktualisiert bzw. aktualisieren muss. Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Henning, Zitat:
und genau das ist der Knackpunkt. Ob ich die Listen neu schreibe oder über vl-remove-if-not aktualisiere nimmt sich von der Zeit nicht allzuviel. Aber als Zeitpunkt habe ich im Moment nur, wenn sich das letzte Element ändert. Naja, wenn mit dem Programm so gearbeitet wird, wie ich es vorgesehen habe, wird dieses Problem eh nicht so oft auftauchen, aber es ist möglich, das es auftaucht. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
