Thema: Command-Befehle benötige Hilfe (1261 mal gelesen)
cnc-horst Mitglied CNC-Programmierer
Beiträge: 21 Registriert: 11.08.2007
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ZUSAMMEN, bin dabei eine kleine Anwendung zu schreiben und benötige die Syntax von einigen Command-Befehlen. Möchte alles auf der Zeichnung anwählen, mache ich mit STRG+A angezeigt wird "_ai_selall" wie kann ich diesen Befehl in Lisp mit Command umsetzen ? Kann mir jemand erklären wie man soetwas hinbekommt: Habe 2 Linie die miteinander verbunden werden müssen, der Abstand der Linien sind nicht immer gleich. Ich weiß aber auf ca. 0.1mm genau wo sich diese Linien befinden. 1. Also müste ich über Command einen Fang (größe 0.1) einstellen (z.B. Endpunkt). 2. Mich an dieser Stelle positonieren 3. Liniebefehl aufrufen 4. Neue Position zweite Linie mit Endpunkt fangen 5. Mit Linie verbinden. Geht soetwas überhaupt mit Command ??? Wenn jemand eine Lösung hat, bitte einfach und step bei step (bin nicht so schnell). Gruß Horst Für alle die sich die Mühe machen um mein Problem zu lösen, schon mal ein dickes DANKE !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 15. Aug. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-horst
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-horst
(command "_select" "_all") sollte es machen .. und die Acad-Befehle und Lispfunktionen stehen alle in der Online-Hilfe (evtl. auf deutsch -> (command "wahl" "alle") ) die internationalen Befehlsaufrufe sind die englischen mit Unterstrich davor .. die Übersetzung findest du z.B. auf CADMARO oder mit der Lispfunktion (getcname "wahl") -> _select ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADmium, habe schon ein schlechtes Gewissen, DICH (EUCH) immer von der Arbeit abzuhalten, (das meine ich im ernst)mit meinen kleinen Problemen. Dein Befehl klappt, ....aber, habe da noch ein paar Blöcke in der Zeichnung die auch mitgenommen werden sollten. Trau mich überhaupt nicht, gibt es da vielleicht eine Lösung .... Hast Du auch noch einen guten Tipp, Linie mit Endpunkte fangen ......, puuh Gruß aus Mülheim an der Ruhr Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-horst
hallo Horst, woher kennst Du den Befehl "_ai_selall", der war mir z.B. völlig unbekannt. Wenn ich den Namen von einem Befehl brauche, dann rufe ich diesen einfach über das Menü oder über Button auf. Danach schaue ich im Kontextmenü der rechten Maustaste nach dem Namen des zuletzt verwendeten Befehls, und den kann ich dann i.d.R. auch für die Command-Geschichten verwenden. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 15. Aug. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-horst
Hallo Horst, um den Objektfanng zu benutzen sehe dir die Variable Osnapcoord an. Auszug aus der Hilfe: Systemvariable OSNAPCOORD Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert: 2 Steuert, ob in der Befehlszeile eingegebene Koordinaten fortlaufende Objektfänge außer Kraft setzen.
0 Fortlaufende Objektfangeinstellungen setzen Tastaturkoordinateneinträge außer Kraft 1 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen außer Kraft 2 Tastatureinträge setzen Objektfangeinstellungen, bis auf diejenigen in Skripten, außer Kraft
------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadmium, die Blöcke werden mitgenommen (mein Fehler). Wie kann ich das jetzt speichern(das alle Blöcke makiert bleiben) um im nächsten Schritt mit rotation die komplette Zeichnung um z.B.90Grad zu drehen ? Gruß Horst
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cnc-horst
Zitat: Original erstellt von cnc-horst: Hallo Cadmium,die Blöcke werden mitgenommen (mein Fehler). Wie kann ich das jetzt speichern(das alle Blöcke makiert bleiben) um im nächsten Schritt mit rotation die komplette Zeichnung um z.B.90Grad zu drehen ? Gruß Horst
(command "_rotate" "_all" "" "0,0,0" "90") ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
