Guten Morgen ZUSAMMEN,
möchte in Autolisp (AutoCad2002) über die Command-Befehle Grafik erzeugen.
Kann mir jemand sagen, wo ich die Syntax der einzelen Befehle nachlesen kann ?
Wie soll man z.B. wissen, das bei einer Linie mit Command
(command "_.-LINE" '(XA YA ZA) '(XE YE ZE) "")zwei Hochkomma benötigt werden.
Auch ein Buchtipp (deutsch)würde mir weiterhelfen. In der AutoCad-Hilfe 2002 finde ich leider auch nichts.
Wichtig sind für mich die Befehle:
1. Abrunden von 2 Linien.
2. Spiegeln von Geometrie (Fenster ziehen Min.-Bereich Max.-Bereich).
3. Verschieben von Geometrie (Fenster ziehen Min.-Bereich Max.-Bereich).
4. Text einfügen an Position.
5. Gibt es eine Möglichkeite mit Command einen Endpunkt einer Linie zu
fangen ? Die 100% Position der Linie kenne ich nicht, weil auf ca.
0.1mm variable.
6. Gibt es eine Möglihkeit über ein Befehl einen Zeichnungsbereich (Min.-
Bereich Max.-Bereich alle Kanten mit z.B. 0.001mm zu verrunden um somit
e.v.t. offene Konturen zu schließen ?
Mit freundlichem Gruß
CNC-Horst aus Mülheim an der Ruhr
