  Lisp
  Bestimmte layer makieren
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Bestimmte layer makieren (896 mal gelesen)
kickdown
Sehen Sie sich das Profil von kickdown an!   Senden Sie eine Private Message an kickdown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kickdown
erstellt am: 09. Aug. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
ich habe hier ein paar hundert zeichnungen, von jeder zeichnung muss ich bestimmte layer kopieren. diese haben immer den selben namen.
gibt es eine möglichkeit diese automatisch zu makieren?
ein lisp wo  der layername in der lisp datei steht, und er die makiert?,
wäre mir wirklich sehr geholfen damit.
hoffe es kann mir jemand helfen.
ich verwende dieses lisp um einen layer zu makieren.
jedoch funktioniert es nicht damit mehrer zu makieren. evtl. gibt es da eine möglichkeit?
;(C) 2007 XANADU - www.xanadu.cz
(defun C:SELLAY ( / e lay ss)
(setq e (nentsel "Select entity on a layer: "))
(if e (setq ss (ssget "_X" (list(cons 8 (cdr (assoc 8 (entget (car e)))))))))
(if (zerop (getvar"CMDACTIVE"))
  (progn (sssetfirst ss ss)(princ"Use 'P' for this selection set: "))
ss
danke
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
schnell mal (ungetestet) ein bisschen angepasst
jetzt wirst du solange nach einen Element zum Layer bestimmen gefragt, biss du mit der rechten Mausstate (oder du wählst ins leeer) untebrichst
  (setq lay "");
  (while (setq e (nentsel "Select entity on a layer: "))
      (setq lay (strcat lay "," (cdr (assoc 8 (entget (car e))))))
  (if (/= lay "") (setq ss (ssget "_X" (list(cons 8 (substr lay 2))))))
ss
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
kickdown
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert bestens.
danke, das erleichtert meine arbeit erheblich.
vevi61
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von vevi61 an!   Senden Sie eine Private Message an vevi61  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vevi61
AutoCAD 2012
erstellt am: 04. Sep. 2007 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kickdown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fuchsi!
Hab dein kurzes Programm getestet und es funktioniert wunderbar. Meine Fragen:
1) Ist es auch möglich, dass ab dem ersten ausgewählten Layer schon eine Hervorhebung (Griffe) sichtbar ist und nicht erst nach Abschluss des Auswahl mit Enter?
2) Ist es auch möglich, mit "Fenster" mehrere Layer gleichzeitig auszuwählen und hervorzuheben?
Hab zwar schon versucht zu basteln, leider aber ohne Erfolg.
Grüße - vevi
