  Lisp
  KpModus setzen
Autor Thema:  KpModus setzen (948 mal gelesen)
c.schojer
Sehen Sie sich das Profil von c.schojer an!   Senden Sie eine Private Message an c.schojer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.schojer
ADT2013
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ne für Lisp Könner ne simple Frage
wie setze ich die Variable KPMODUS ? mit Lisp?
(vorzugsweise ausschalten)
Mfg und Danke im Voraus Chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2007 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.schojer 10 Unities + Antwort hilfreich
KPMODUS (_BLIPMODE) schaltet die SYSTEMVARIABLE BLIPMODE.
so kannst du
(command "kpmodus" "aus")
(command "_blipmode" "_off")
oder
(setvar "BLIPMODE" 0)
zum ausschalten verwenden.
als Switcher auf einem Button eignet sich
^C^C(setvar "BLIPMODE" (- 1 (getvar "BLIPMODE")))
  - Thomas -
c.schojer
ADT2013
erstellt am: 09. Aug. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
mfg Chris
