Thema: Passwort für ACAD (1225 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 06. Aug. 2007 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Der Thread "Benutzerschutz" von Rabbit007 erinnert mich an eine Überlegung, die ich schon mal angestellt habe: Könnte man AutoCad mit einer Passwort-Abfrage starten? Hintergrund: Unsere Passwörter (Windows-Login) sind von der Firmenleitung vorgegeben und allen Mitarbeitern bekannt. Nun hab ich schon Cookies vom IE gefunden, obwohl ich nur Firefox verwende und eines Morgens waren meine Acad-Menüs zerschossen, obwohl ich am Abend zuvor ganz normal beendet hatte. Um dem vorzubeugen, und weil ich auch meine (zum Teil privaten) LispProgramme verwende, die aus dem Menü aufgerufen werden, wäre so eine User-Identifizierung beim ACAD-Start nicht schlecht. Sollte natürlich nur bei meinem Account abgefragt werden und ideal wäre es, wenn bei falscher Antwort nur das ACAD-Menü starten würde (oder die anderen wieder entladen werden ?). Ich hab schon an die Acad.lsp oder Startup gedacht - aber das ist vielleicht auch zu einfach. Wäre sowas in der Richtung denkbar - habt Ihr Ideen? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 07. Aug. 2007 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Ich habe mal ne andere Frage: Da allen die Log-In kennen, könntest du dich mit dem Acount eines Kollegen X am System anmelden? Und das ist so von der Geschäftleitung gewollt? ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Aug. 2007 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Wo du in Acad eingreifst, ist erstmal eine Sache die du dir selber festlegen musst. Es gibt die Möglichkeiten, die du schon angesprochen hast, und noch weitere, wie Startoptionen (script) oder die acad[xxx]doc.lsp. der Kern deiner Lösung dürfte sich allerdings in der Tatsache befinden, das du die setvar Loginname abfragen musst und dementsprechend dein Profil laden musst. Weiterhin musst du darauf achten, das du dieses beim beenden nicht als standard gespeichert hast, da sonst jeder, der mit acad arbeitet es verändern könnte. oder du lädst es bei jedem start neu und überbügelst die alten Einstellungen immer wieder. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
erstellt am: 07. Aug. 2007 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 08. Aug. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
Hallo Ernst, Nur mal so am Rande angemerkt: aber dann ist der Ansatz der Verwaltung der Firmenrechner schon ungünstig. Nach meiner Meinung gehören Zeichnungen auf einem Server wo jeder Zugriff drauf hat. Wie macht Ihr das dann mit Einheitlichen Layernamen, Blöcken oder sonstigen ACAD Einstellungen bzw. Vorgaben? Wurschtelt jeder für sich? Keine einheitlichen Layernamen oder Plotstile? Da muß ja sonst ständig hin und her kopiert werden um z.B. die Vorlagedateien zu aktualiseiren wenn man mal einen neuen Layernamen einführen will (Wenn man mit Vorlagen arbeitet). ACAD-Menüs und Lisp-programm laufen bei uns auch übers Netz. Wenn jemand mal eine nützliches Programm schreibt. (Bin bei uns leider nur ich) steht das allen zur Verfügung. Wenn die Zeichnungen alle auf verschiedenen Rechnern sind ist eine täglich Sicherung der Daten auch schwierig. Hat sich bei uns selbst beim Server schon mal rentiert da dort 2 Festplatten gleichzeitig Ihren Dienst einstellten. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2007 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Martin Die Zeichnungen kommen schon auf einem Server - wenn sie fertig sind. (das mit dem Filezugriff war auch nur eine Vermutung) Bei meinen Arbeiten sind die Layer, Blöcke, usw. meist vom AG vorgegeben. In anderen Abteilungen werden meist Applikationen verwendet, die das "eingebaut" haben. Wenn ich im Büro (neue) Lisp-Programme schreibe, dann gehören die auch der Firma und stehen allen zur Verfügung. Aber ich verwende meine eigenen. Da gibts höchstens Anpassungen an geänderte Bedingungen oder kleine Erweiterungen. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
