  Lisp
  Benutzerschutz
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerschutz (1971 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit007,
ich hab auch einen Teil meiner Programme (Elektroapplikation) "gesichert", weil andere die sonst "weiterverscheuern" oder benutzen und schön Geld damit verdienen.
Ich frage mit DOS_SERIALNO die Laufwerke ab und stelle darüber fest auf welchem Rechner das Programm läuft. Im Freischaltcode ist dann auch noch ein Ablaufdatum integriert.
Ist zwar nicht die beste Sicherung aber besser als nix.
Wenn du ne bessere Idee hast - bin bereit dafür.
Ich kann dir den Quelltext für die Abfrage auch mal mailen. Gib einfach Bescheid.
Andreas
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 03. Aug. 2007 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit,
ich persönlich habe 3 verschiedene Arten des Softwareschutzes für meine Programme:
1. Testversionen für 30 Tage, das Datum in verschlüsselter Form in der Registry abgelegt, für den Normalo-Anwender ist das einigermaßen sicher, aber für die Leute die sich ein bißchen auskennen bestimmt kein Problem.
2. Einzellizenzen für Programme über eine eindeutigen Code innerhalb eines WIBU-Sticks. Ein WIBU-Stick ist ein USB-Stick, den nur ich beschreiben kann und wird von http://www.wibu.de  vertrieben. Ich bin der Meinung, das ist einigermaßen sicher, ich kann meinen Kunden auf jeden Fall den Vorteil mitgeben, das dort wo der Dongle am Rechner angeschlossen ist, mit den Programmen gearbeitet werden kann.
Allerdings würde ich dieses Verfahren nur für aufwendigere Programme verwenden.
3. Netzwerklizenz. Über eine Serverdatei, die ich erstelle, kann sich jeder User innherhalb des Netzwerkes Programmlizenzen ausleihen. Die Serverdatei ist eine reine Textdatei mit von meinem Programmen erzeugten Schlüsseln.
Dies ist das mit Abstand aufwendigste Verfahren von mir, hat aber auch am meisten Spaß gemacht.
Der beste Softwarschutz ist meiner Meinung nach ein guter Kontakt zum Kunden, denn Programmerweiterungen, Support usw. werde ich nur diesen zukommen lassen.
Und nun noch mal zu Deiner Frage, was auf jedem Rechner eindeutig ist, das ist die MAC-Adresse (Netzwerkkarte).
http://de.wikipedia.org/wiki/MAC-Adresse
viele Grüße
Jörn
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 03. Aug. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit,
also meine Daten (gesammelte Werke) zu der Mac-Adresse kannst Du Dir unter  http://www.bosse-engineering.com/Mac-Adresse.zip
runterladen, ich weiß nicht ob es Dir weiterhift. Bei meinen Versuchen vor fast 2 Jahren bin ich mit VBA an die Sache rangegangen, es hat soweit auch funktioniert, aber ich habe dann doch alles wieder verworfen. Wenn nicht hilft, googeln, das ist doch bestimmt noch eine Menge zu dem Thema.
viele Grüße
Jörn
[Diese Nachricht wurde von joern bosse am 03. Aug. 2007 editiert.]
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 03. Aug. 2007 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verfolge eure Ausführungen mit Intresse, da bei mir das gleiche Problem kurz über lang auch ansteht. Zum testen habe ich einfach mal die Seriennummer von ACAD abgefragt und diese in mein Lisp mit eingebunden, das heist nur der User der mir seine Seriennummer mitteilt kann mein Lisp benutzen. Dieses alles ohne Eingabe von Passwörter oder Code. Ein Problem besteht nur bei den Studentenversionen, die haben ja wohl alle die selbe Seriennumer. Wie sich das ganze mit Netzwerklizenzen verhält kann ich leider nicht sagen. Den Usern denen ich was weiter geben haben, haben alle Einzelplatzlizenzen und da klappt es Super ohne Problem.
Vieleicht weiß einer von euch mehr darüber.
Niggemann
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 06. Aug. 2007 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit007,
wenns ginge, würde ich dir wesenlich mehr als 10 Punkte geben...
Im Anhang das, was ich mit deinem Vorschlag nun nutzen möchte.
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 12. Aug. 2007 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rabbit 007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rabbit007,
das ist ja mal ne schöne Sammlung an Möglichkeiten um festzustellen auf welchem Rechner man gerade ist.
Wo haben manche Leute hier blos die ganzen Infos her ?
Ich hab wohl einfach zu wenig Zeit zu stöbern
10 Us4u
Andreas
