  Lisp
  Freischaltcode
Autor Thema:  Freischaltcode (954 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
erstellt am: 25. Jul. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Ist es auf einfache Weise möglich ein Autolisp-Programm mittels
"Code" zu "schützen".
Es sollte nur derjenige das lisp-Programm laden können,
der den Code kennt.
Mario
Mario
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 25. Jul. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ja es geht in der Form das du ein Abfragefenster einbaust und in deinem Lisp das Word vergleichst, dein Lisp als VL-Projekt kompielierst und in einer DCL Datei folgende Funktion (Beispiel) einbaust:
PASSWORT: dialog {
  label = "Löschen bitte mit Passwort bestätigen";
  : edit_box {
    label = "Passwort:";
      fixed_width = true;
    edit_width = 20;
    key = "PASSWORT";
    password_char = "?";
    : row {
    : spacer { width = 10;}
      : button {
        label = "&Weiter ";
        key = "WEITER";
        width = 9;
        is_cancel = true;
        fixed_width = true;
      : button {
        label = "e&Xit ";
        key = "EXIT";
        width = 9;
        fixed_width = true;
nun kann nur derjenige der das Passwort kennt dein Lisp benutzen.
Du soltes dann aber eine Globale Variable setzen das der User das Passwort nicht bei jedem Programm aufruf neu eingeben muß, sondern nur einmal pro ACAD-Sitzung. Das Passwort ist dann von Aussen nicht sichtbar und du kanst noch mehrere Funktionen einbauen.
Niggemann
cpims
erstellt am: 25. Jul. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Beste Grüße
Mario
Mario
