  Lisp
  Ausrichtung Bemassung
Autor Thema:  Ausrichtung Bemassung (668 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 20. Jul. 2007 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Leute,
ich suche nach einer Möglichkeit an den Winkel heranzukommen unter dem ein Mass in der Zeichnung steht. Es geht um den Winkel der Masslinie. Die bekannten entitiy-Einträge sind aus meiner Sicht nicht ausreichend. Hat jemand einen Tip?
Gruss bu
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 20. Jul. 2007 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bu,
Die DXF-Gruppencodes reichen ganz sicher aus:
GC 70: sagt dir ob es eine
      0 = Gedreht, horizontal oder vertikal; 1 = Ausgerichtet
      (= 1 (logand 1 (cdr(assoc 70 _DIMDATA_)))) -> Ausgerichtet
      (= 0 (logand 0 (cdr(assoc 70 _DIMDATA_)))) -> Gedrehte
ist es eine gedrehte, brauchst du nur den GC 50 prüfen und du weißt, ob diese horizontal oder vertikal ist.
Aus diesen Infos und den GC 10 13 14 bekommst du den Winkel raus.
Alles klar?
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
bu
erstellt am: 20. Jul. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
soweit alles klar. Das Problem ist, dass die Punkte GC 13 und GC 14 nicht zwingend auf einer Achse parallel zur Massline liegen. Jedoch ist bekannt das die Linie zwischen GC 10 und GC 14 immer im 90° Winkel zur Masslinie stehen. Doch dann wirkt sich aus ob die Masslinie nach unten oder oben gezogen wird. Alles nicht so einfach. Jedoch kann ich definitiv zwischen einer ausgerichteten und einer gedrehten unterscheiden, was mich schon ein erhebliches Stück weiterbringt.
Gruss bu
