  Lisp
  Pixelbilder einfügen
Autor Thema:  Pixelbilder einfügen (2119 mal gelesen)
thomasbernd
Sehen Sie sich das Profil von thomasbernd an!   Senden Sie eine Private Message an thomasbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasbernd
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
dies ist meine erster Beitrag
habe ein riesiges Problem...
ich soll möglichst kurzfristig ca.160 Pixelbilder in AutoCAD einfügen,schneiden,spiegeln oder drehen, in x- und y-Richtung scalieren und auf Endposition drehen.
Von Hand gehe ich folgende Schritte durch:
1. Pixelbild einfügen (ohne Pfadstruktur!)
2. Pixelbild schneiden
3. Block erstellen des Pixelbildes
4. Block einfügen mit Faktoren in x- und y- Richtung
5. Block auflösen
6. Pixelbild auf gewünschte stelle verschieben und drehen
.... das funkttioniert auch ... aber dauert sehr sehr sehr lange!
Jetzt habe ich in VBA ein Programm geschrieben das bis auf zwei Sachen Perfekt funktioniert(ich bin Anfänger).
Siehe Punkt 7. Der Block mit dem Pixelbild lässt sich nicht auflösen.
Weiterhin ist der Pfad des Pixelbilds ist immer dabei, d.h. wenn ich die DWG.Datei weiter gebe fehlen die Pixelbilder.
Das Programm hat folgenden logischen Ablauf.
1. Einfügen Pixelbild (Nullpunkt)
2. in 1. oder 2. oder 3. oder 4. Quadrant legen
3. Schneidpunkte Pixel Orginal
4. gewollte Schnittpunkte Pixelbild neue größe angeben
5. Pixelbild löschen
6. Pixelbild als Block einfügen mit Faktoren
7. Pixelbild Block auflösen !!! GEHT NICHT
8. Pixelbild in 1. oder 2. oder 3. oder 4. Quadrant legen
9. Pixelbild schneiden mit neue Schneidpunkte
10. Pixelbild verschieben
11. Pixelbild drehen
Kenne mich in LISP nicht aus
geht es evtl. mit LISP viel einfacher??
ICH BITTE UM HILFE
Vielen Dank
ThomasBernd
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 09. Jul. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Original erstellt von thomasbernd:
Ich habe LT 2007 mit Extender (kann somit auch Bilder einfügen).
Bei mir sind die Bilder jedoch immer nur als Verknüpfung in einer DWG. Ich wüsste nicht wie ich sie einbetten könnte damit sie in der DWG gespeichert.
geht das beim "grossen"?
von Lisp habe ich leider nicht die geringste Ahnung.
mfg skyzem
Keine Signatur, ist auch eine Signatur
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 09. Jul. 2007 editiert.]
thomasbernd
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Pixelbild einfügen ohne Pfad...
Dann sucht AutoCAD im selben Pfad wo die DWG.Zeichnung ist nach den Pixelblidern ..
ansonsten sucht AutoCAD immer nach Orginal Pfad.
ThomasBernd
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 09. Jul. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest bis Version 2005 werden Pixelbilder nicht Bestandteil der DWG - müssen also zusätzlich geliefert werden.
Ungleich skalierte Blockreferenzen konnten früher einmal nicht aufgelöst werden - ob's damit zusammenhängt? Hab keine Ahnung von VBA.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
thomasbernd
erstellt am: 10. Jul. 2007 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Problem gelöst
siehe VBA Bereich.
Vielen Dank
Thomas Bernd
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 11. Jul. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Pixelbilder können sehrwohl auch schon ab ACAD 2000 in die Zeichnung eingebettet werden wenn sie als OLE-Objekte eingefügt werden. Kann ich aber nur von abraten. Erst recht bei vielen Pixelbildern, da die Datenmenge sehr schnell sehr groß wird.
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
Schobi
Sehen Sie sich das Profil von Schobi an!   Senden Sie eine Private Message an Schobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schobi
erstellt am: 15. Aug. 2007 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomasbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomasbernd,
auch ich möchte Pixelbilder, aber weit mehr als 3000, in jeweils eine .dwg einlesen und unter dem entsprechenden Namen aus dem Pixelbild abspeichern. Auch ich habe mich in VBA versucht, bei mir scheitert es aber schon beim importieren der Pixelbilder, der rest dafür funzt. Kannst du mir sagen, wie du in VBA Pixelbilder importierst. Ich habe folgende Zeilen versucht, jedoch ohne Erfolg:
Sub Pixelbilder_importieren()
    Dim ImportDatei As String
    Dim Einfuegepunkt(0 To 2) As Double
    Dim Skalierung As Double
    Dim RetVal As Object
    ImportDatei = "...GESCANNT\IN_ORDNUNG\i-0001"
    Einfuegepunkt(0) = 0#: Einfuegepunkt(1) = 0#: Einfuegepunkt(2) = 0#
    Skalierung = 1#
    RetVal = ThisDrawing.Import(ImportDatei, Einfuegepunkt, Skalierung)
End Sub
thomasbernd
erstellt am: 21. Aug. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiele in AutoCAD sind nicht schlecht.
Sub Example_AddRaster()
    ' This example adds a raster image in model space.
    ' This example uses a file named "raster.jpg."
    ' You should change this example to use
    ' a raster file on your computer.
    Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
    Dim scalefactor As Double
    Dim rotationAngle As Double
    Dim imageName As String
    Dim rasterObj As AcadRasterImage
    imageName = "C:\raster.jpg"
    insertionPoint(0) = 5#: insertionPoint(1) = 5#: insertionPoint(2) = 0#
    scalefactor = 1#
    rotationAngle = 0
    On Error Resume Next
    ' Creates a raster image in model space
    Set rasterObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddRaster(imageName, insertionPoint, scalefactor, rotationAngle)
    If Err.Description = "File error" Then
        MsgBox imageName & " could not be found."
        Exit Sub
    End If
    ZoomExtents
End Sub
Thomasbernd
