Thema: eigenschaften-palette geöffnet (719 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! weiß einer von euch, ob man mit lisp feststellen kann, ob das eigenschaftenfenster geöffnet ist und kann man dieses ggf. mit lisp öffnen und SCHLIESSEN ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Produktmanager / Technischer Vertrieb (m/w/d) | Als Spezialist für Lineartechnik überzeugt die Dr. Tretter GmbH + Co. als Hersteller, Entwicklungspartner und Qualitätslieferant seit über 50 Jahren am Markt. Zum Produktspektrum zählen Wellen- und Linearführungen, Kugelgewindetriebe, Drehmoment-Kugelbuchsen, Kugelrollen und Toleranzhülsen. Als Familienunternehmen sind wir von einer wertschätzenden Unternehmenskultur, flachen Hierarchien und unkomplizierten ... | Anzeige ansehen | Vertriebsingenieur |
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
na ich hatte auch bloß in der Hilfe nachgeguckt unter dem Befehl Eigenschaften ->Referenz -> dann noch den Befehl EIGSCHLIESS gefunden... die Arbeitsweise kannst du dir ja auch mal angewöhnen ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
