Thema: überschrieben Bemaßungen (768 mal gelesen)
Martin.Poggensee Mitglied freier Programmierer
Beiträge: 13 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 25. Jun. 2007 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kriege ich raus, welche Variablen des Bemaßungsstils bei einem konkreten Maß überschrieben sind, und welche Werte sie haben ? Ich habe das Problem, daß ich die Werte DIMBLK1 und DIMBLK2 verschiedener Maße wissen muß, doch manchmal sind es halt nicht die Werte des zugehörigen Stils, sondern vom Benutzer einzeln festgelegte Werte. ------------------ Martin Poggensee www.poggensee.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Jun. 2007 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin.Poggensee
(vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(entsel "\nBemaßung wählen:")))) sollte dir die richtige Richtung weisen ... geht mit ActivX am besten. Guck die mal in der VLIDE-HILFE die VBA-und ActivX-Reference an, am besten das Objectmodell. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin.Poggensee
nun ja .. mit (setq a(tblobjname "BLOCK"(cdr(Assoc 2(entget(Car(entsel))))))) ermittelst du den Block der Bemaßung mit (setq a(entnext a)) kannst du dich duch die Blockelemente hangeln .. die beiden gefundenen Inserts sind dann die Pfeilblöcke. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid, aber so funtioniert das nicht ! Der Benutzer muß zum einen keine Pfeile verwenden, so daß ich den Blocknamen vorher gar nbicht kenne, und außerdem können die Symbole (deshalb gibt es DIMBLK1 und 2) unterschiedlich sein. Im übrigen sind z.B. die gefüllten Pfeile gar keine INSERTs, sondern nur SOLIDs. ------------------ Martin Poggensee www.poggensee.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin.Poggensee
Juergen55 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 282 Registriert: 08.03.2001
erstellt am: 28. Jun. 2007 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin.Poggensee
Hallo Martin, also ganz verstanden hab ich dein Problem nicht, aber gehts vielleicht um eine Art von Bemassungsüberschreibung einer bestimmten Variable(hier Dimblk Deiner Bemassungen z.B folgendes auf einen Button legen, ist dann auch für den Benutzer noch zu verstehen. ^C^C(command "_.DIMOVERRIDE" "Dimblk" "P-GR1" "" "Standard" "") Gruß, Jürgen
------------------ Jobsuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist folgendes: Ich hole mir uber (entget(car(entsel)) eine Liste von einem DIMENSION-Objekt. Wie kriege ich aus dieser Liste heraus, welche Variablen überschrieben wurden ? Über Gruppencode 3 kriege ich zwar den Bemaßungsstil heraus, aber ich will ja nicht die Default-Werte, dondern die vom Benutzer überschriebenen. ------------------ Martin Poggensee www.poggensee.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 29. Jun. 2007 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin.Poggensee
Hallo Martin, schaust Du in die Hilfe von Lisp - DFX-Referenz - Entities - Dimension - Überschreibung von Bemaßungsstilen: Zitat: Überschreibungen von Bemaßungsstilen Überschreibungen von Bemaßungsstilen können auf Bemaßungs-, Führungs- und Toleranzelemente angewendet werden. Die Überschreibungen werden in den einzelnen Elementen als XDaten gespeichert. Die Steuerzeichenketten der 1002-Gruppe enthalten die überschriebenen Bemaßungsvariablen-Gruppencodes und die zugehörigen Werte. Im folgenden Beispiel werden die XDaten eines Bemaßungselements aufgeführt, bei dem die Variablen DIMTOL und DIMCLRE überschrieben wurden. (setq diment (car (entsel))) ; Bemaßungselement auswählen (setq elst (entget diment '("ACAD"))) ; Elementdefinitionsliste abrufen (assoc -3 elst) ; Nur XDaten extrahieren Dieser Code gibt Folgendes zurück: (-3 ("ACAD" Beginn des ACAD-APPID-Abschnitts von XDaten (1000 . "DSTYLE") (1002 . "\{") Anfang des DIMSTYLE-Unterabschnitts (1070 . 177) (1070 . 3) DIMCLRE (Code 177) Überschreibung + Wert (3) (1070 . 71) (1070 . 1) DIMTOL (Code 71) Überschreibung + Wert (1) (1002 . "\}") )) Ende des Unterabschnitts DIMSTYLE und des Abschnitts ACAD
vielleicht so? (das war das was Thomas (CADmium) mit " na dann werte die Xdatas aus.. damit gehts auch." meinte.) Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 29. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
