  Lisp
  Dialogfenster Open (command open)
Autor Thema:  Dialogfenster Open (command open) (917 mal gelesen)
Nano
Sehen Sie sich das Profil von Nano an!   Senden Sie eine Private Message an Nano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nano
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei (command "open") muss mann immer ein Pfad eingeben mit datei.dwg
oder kann man vom Dialogfenster die Zeichnung wählen?
Das Dialogfenster geht im richtigen Ordner auf.
Nach der Wahl der Zeichnung (mit Doppelklick)
bekomme ich die Meldung:
Unbekannter Befehl "X:\archiv\63-01 F-G E04 2007-05-30.DWG".
Die Zeichnung ist vorhanden.
(SETQ dateiname (strcat  "X:\\archiv\\"))
(SETQ dateiname (getfiled "Zeichnungs-Archiv"
      dateiname "DWG; DXF" 4)
(setvar "filedia" 0)
(command "._OPEN" dateiname)
(setvar "filedia" 1)
Gruss Nano
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
Test mal das: (command "vbastmt" (strcat"AcadApplication.Documents.Open" (chr 34)"C:\\test.dwg" (chr 34) ))
Hab ich von CADmium
und dann kannst du auch da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001837.shtml#000000
mal nachschlagen
Gruss bu
Gruss bu
Nano
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Möchte aus Dialogfeld die Zeichnung öffnen mit Doppelklick.
Mit diesem Befehl muss man vorraus wissen welche dwg-Datei.
Die Beiträge habe ich auch schon gesehen.
Wie schon gesagt: Dialogfeld geht auf, die Zeichnungen sind aufgelistet aber mit Doppelklick geht die Datei (dwg) nicht auf.
Nano
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
(progn
(setq DIR "D:\\")
(setq FILENAME (getfiled "Blabla" DIR "DWG" 8))
(command "vbastmt" (strcat"AcadApplication.Documents.Open" (chr 34) FILENAME (chr 34) )"")
  - Thomas -
Nano
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat fuktioniert
(progn
(setq DIR "D:\\")
was bedeutet die 8, das Format??
Muss ich trotzdem filedia auf 0 stellen?
Danke Thomas
Konstrukteur:in bzw. Koordinator:in (m/w/d) Fassadentechnik
Als Teil der weltweit tätigen STRABAG SE und Nummer eins im deutschen Hoch- und Ingenieurbau bauen wir bei ZÜBLIN laufend am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei unsere Projekte und jede:n Einzelne:n von uns.
Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Spezialtiefbau, Tunnel-, Stahl- und Holzbau oder in der Bauwerkserhaltung ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden....
Anzeige ansehenBauwesen
CADmium
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nano 10 Unities + Antwort hilfreich
...dem Code ist filedia Schinken (was mal leicht zu testen wäre!).. und die codes zur getfiled stehen in der hilfe...
      - Thomas -
