  Lisp
  Elemente zu einem Block hinzufügen....
Autor Thema:  Elemente zu einem Block hinzufügen.... (1303 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 19. Jun. 2007 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich per Lisp Elemente zu einem bestehenden Block hinzuzufügen, ohne den Block zu zerlegen und wieder neu zu definieren?
Also ähnlich Refbearb nur automatisch per Lisp?
naservus03
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 19. Jun. 2007 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst sowas, wie die Suche ausspuckt?
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000226.shtml
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten geht das mit der (ActiveX-)CopyObjects-Methode. Die Verlangt als Parameter für das zu kopierende Objekt einen neuen Eigentümer -> also den bestehenden Block, zu dem dann das Objekt hinzugefügt wird. Einen rudimentären Quelltext findest du im Link vom Tunnelbauer
          - Thomas -
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst hoffentlich wirklich den Block ändern und nicht ein INSERT - sonst: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001741.shtml#000004
Schöne
Ernst
www.geopaint.at
