Thema: Plotformate (991 mal gelesen)
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004 AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Leute, ich hab mal wieder ein Lisp-Problem. Beim Plotdialog werden nach Auswahl des Plotters(Druckers) alle Papierformate angezeigt welcher dieser unterstützt. Nun sollte ich aber diese Information , z. B. als Liste, haben ohne dass ich den Plotdialog aufrufen muss. Gibt es hier Möglichkeiten. Die Liste der verfügbaren Plotter rufe ich über (dos_printers) auf und kann dann hier den entsprechenden auswählen. Gruss bu ------------------ Gruss bu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Jun. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bu
Das kann man über ActiveX lösen. schau dir dazu die Funktion vla-GetCanonicalMediaNames an.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
