  Lisp
  Bremse einbauen
Autodesk Infrastructure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 10.08.2026
Autor Thema:  Bremse einbauen (2170 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Jun. 2007 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Habe ein Lisp, bei dem ich zwischen diversen (entmake ...)-Befehlen
jeweis eine kurze Pause einbauen möchte, sodaß man am Schirm z. B.
die Grafikelemente in einem Abstand von ca. 0.5 Sekunden nacheinander
erscheinen sieht. Da ich keinen speziellen Pausen-Befehl kenne, habe
ich' es mal auf die plumpe Weise probiert und folgendes zwischen den
(entmake ...)'s eingefügt:
(repeat 1000000 (setq dummmy 1)) ..... das ganze kommt gemeinsam mit
den (entmake ...)'s in einer Schleife vor ... so ca. 20x
Das führt aber nicht zum gewünschten Ziel: Es ensteht zwar insgesamt
die Zeitverzögerung, aber die Elemente erscheinen nicht in dem
gewünschten 0.5-Sekunden-Abstand auf dem Schirm; vielmehr ist es so,
daß nach dem gesamten Programmdurchlauf wieder alles auf einmal auf
dem Schirm "geklascht" wird.
Hat da jemand eine Idee, warum das nicht bzw. wie das funktionieren
könnte?
Roman
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 09. Jun. 2007 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
(command "_delay" 500)
mit zwischenbauen, die Zeitangabe für die Pause ist in Millisekunden anzugeben.
viele Grüße
Jörn
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 09. Jun. 2007 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörn,
das ist aber leider auch nicht zielführend. Es wird die Wartezeit
scheinbar wieder irgendwie gepuffert. Die Elemente erscheinen nicht
eins nach dem anderen - in 500 Millisekunden Abstand - am Schirm,
sondern zuerst nichts, und nach den Schleifendurchläufen alle
Elemente auf einmal. Außerdem möchte ich wenn möglich keinen
(command ...) benutzen ... Ich möchte die Anzeige "Verzögerungszeit
(in Millisekunden) eingeben" vermeiden.
Roman
joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
32.0GB RAM
erstellt am: 09. Jun. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
das hört sich so an, als wenn die Elemente erzeugt werden, aber nicht sofort am Bildschirm sichtbar sind.
Auch da benutze ich oftmals eine Krücke:
(command "_.zoom" "_p")
(command "_.undo" 1)
Durch die Änderung des Zoom's und deren Rückgängigmachung werden die neu erzeugten oder geänderten Elemente dargestellt. Sind zwar wieder Command-Befehle, aber ich weiß nicht, was dagegen sprechen sollte (es sei denn, es läuft noch ein Dialogfenster nebenher)
Und dann müßte eine zeitliche Verzögerung über repeat oder _.delay sichtbar werden. Bei der Repeat-Version bin ich aber der Meinung, daß die Zeit Rechnerabhängig ist.
So nun ist aber gut, ich muß in den Baumarkt, viel Spaß noch.
viele Grüße
Jörn
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 09. Jun. 2007 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
bringt Dir diese folgende Kontrollanzeige in Deiner Schleife etwas?
(cond
(ROTOR (setq ROTOR NIL) (princ "\r\\"))
(t (setq ROTOR (princ "\r/")))
Theodor Schönwald
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jun. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
ach ja .. noch andere  Möglichkeiteiten für delay-Befehle:
  (defun DT:WAIT(SEC1000 / WS)
    (if(and(=(type SEC1000)INT)
          (> SEC1000 0)
          (setq WS (vlax-create-object "WScript.Shell"))
      (progn
        (vlax-invoke-method WS 'sleep SEC1000)
        (vlax-release-object ws)
        (princ)
oder
(defun DT:WAIT2(SEC1000 / DATE ENDDATE)
  (if (numberp SEC1000)
    (progn
      (setq DATE (getvar "DATE"))
      (setq ENDDATE (+ DATE (/ SEC1000  24.0 60.0 60.0 1000.0)))
      (while (< DATE ENDDATE)(setq DATE (getvar "DATE")))
  - Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Jörn, Theodor und CADmium.
Leider ist aber das Problem aber noch nicht aus der Welt ...
vermutlich bin ich doch zu dumm, das zu kapieren ...
zu Jörn's 2. Beitrag: das bringt bei mir nichts ...
zu Theodors's Beitrag: es wird zwar in der Befehlszeile schön
abwechseld / und \ angezeigt, bei den Grafikelementen erscheint
aber während der Schleife nichts, und zum Schluß alles auf einmal.
zu CADmium's Beitrag: da bin ich noch zu viel Anfänger, um das zu
kapieren ... diese vl ...-Befehle kenne ich überhaupt nicht.
Ich denke, das es aber trotzdem eine einfache Lösung geben müsste.
Also nochmals: das Problem ist nicht mehr so sehr die Verzögerung,
sondern das beim Schleifendurchlauf jeweils die Darstellung
akutalisiert wird. Dann müßte ja auch meine plumpe (repeat 1000000)-
Schleife zum Ziel führen, wenngleich auch in diesem Fall die Zeit
der Verzögerung rechnerabhängig ist.
Jedenfalls möchte ich (command ...)-Befehle vermeiden.
Ich habe anbei nochmal extra ein kurzes Lisp geschrieben, das
einfach 100 Linien versetzt übereinander zeichnet. Meine Frage:
Wie geht das, das man nach dem Zeichnen jeder Linie ca. 0.5 Sekunden
Zeitabsand hat, und das dann jedesmal die Darstellung aktualisiert
wird.
Bei meiner (derzeit auskommentierten) Variante gibt es zwar insgesamt
die Verzögerung, aber die Linien werden nicht im 0.5 Sekunden-Takt
dargestellt, sondern man wartet vorerst recht lange, und dann
erscheint alles auf einmal.
Roman
Hier das Test-Lisp:
(defun c:r1 ()
  (setq i 1.0)
  (repeat 100
  ;(repeat 1000000 (setq dummi 1))  .... an dieser Stelle Zeitverzögerung einbauen
    (entmake
      (list
        '(0 . "LINE")
        '(8 . "0")
        (list
          10
          i
          i
        (list
          11
          (+ i 10.0)
          i
    (setq i (1+ i))
CADmium
erstellt am: 11. Jun. 2007 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
setz doch nach jeder Erstellung ein _regen ab ..
oder noch besser ein (redraw OBJECT)
      - Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 11. Jun. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhu!
Danke CADmium.
In der allerletzten Zeile von deinem letzten Beitrag hab' ich die
Lösung gefunden: (redraw) macht genau das was ich brauche.
Roman
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich hätt da noch ein Hinweis:
bei sehr großen Schleifen mit komplexen Operationen pro Durchgang habe ich meist ab dem 2000. Durchgang eine erhebliche Verlangsamung feststellen müssen - mitunter war nach dem 2150. Durchgang Sense.
Hier hat alle 1000 Durchgänge eine Zeichnungsdatenbankkonsolidierung via (vla-update (vlax-get-acad-object)) Abhilfe geschaffen.
Nur so als Hinweis.
Fred Tomke
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
fred_tomke
Map 2015 x64
Win7 x64
12 GB RAM
ADN
OpenDCL
erstellt am: 30. Jul. 2007 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADmium,
Ich habe mal (setq WS (vlax-create-object "WScript.Shell"))
ausprobiert. Interessanterweise sagt er mir bei Befehl: (vlax-invoke-method ws 'sleep 1000)
; Fehler: ActiveX-Server gab folgenden Fehler zurück: unbekannter Name: SLEEP
War es wirklich das WScript.Shell-Objekt?
VG, Fred
Fred Tomke
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 30. Jul. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal
(acet-sys-sleep 5000)
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
