Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  Lisp
  dyn. filter erstellung - problem mit aufbau
Autor Thema:   dyn. filter erstellung - problem mit aufbau (523 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2015, Topobase, Lisp, .vb.net (Einsteiger)
erstellt am: 08. Jun. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !!!
ich versuche mich gerade an einer Funktion bei der ich das Filterkreterium dynamisch erstellen möchte.
Anlehnung finden meine Funktionen hierbei auf den Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/001598.shtml#000004.
Mein Ziel ist ein Filter bei dem die zugehörigen Layer und die Elementtypen vorgegeben werden - d.h. in Worten Alle definierten Elemente, wenn diese auf einem der aufgeführten Layer sich befinden.
Die in den Filter eingebauten Typen- bzw. Layerfilter werden von folgenden mapcar-Funktionen erstelltl
((-4 . <AND) ((-4 . <OR) ((0 . text) (0 . MTEXT)) (-4 . OR> )) (((-4 . <NOT) (-4 . <OR)) ((8 . Beschriftung)) ((-4 . OR> ) (-4 . NOT> ))) (-4 . AND> ))
Würde mich sehr freuen, wenn mir einer von Euch - trotz des warmen Wetters - weiterhelfen könnte.
Gruß Jan :-)
jan :-)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 08. Jun. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Du hast erst mal VIEL zu viele Klammern in deiner Filterliste. Sie müsste so aussehen:
  (-4 . <AND)
    (-4 . <OR)
      (0 . text)
      (0 . MTEXT)
    (-4 . OR> )
    (-4 . <NOT)
      (-4 . <OR)
        (8 . Beschriftung)
      (-4 . OR> )
    (-4 . NOT> )
  (-4 . AND> )
allerdings bleibt noch die Frage, was Du Filtern willst.
Im Moment Filterst Du alle Texte und Mtexte, die NICHT im Layer Beschriftung sind...
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Projektleiter (m/w) Bereich hydraulische Systeme und Komponenten
Projektleiter (m/w) Bereich hydraulische Systeme und Komponenten View job here Leadership in hydraulic solutions Die LOG Hydraulik GmbH ist ein Unternehmen der WEBER-HYDRAULIK Gruppe. An unseren Standorten Wörth a. d. Isar und Essenbach (Nähe Landshut) projektieren und fertigen wir hydraulische Anlagen und Geräte für alle Bereiche der Ölhydraulik mit rund 190 Beschäftigten....
Anzeige ansehen
tappenbeck
erstellt am: 08. Jun. 2007 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo henning,
vielen dank für deinen hilfe - das ist schon einmal ein ansatz auf den ich am montag aufbauen kann.
bis dahin werde ich das wetter nutzen.
das filterziel ist richtig erkannt !
noch ein schönes wochenende.
gruß Jan :-)
jan :-)
(c)2017 CAD.de
