  Lisp
  Layerbeschreibung per Lisp erstellen?
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Layerbeschreibung per Lisp erstellen? (1940 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwann seit Acad2002 (z.B. in 2006) gibt es auch die Layerbeschreibung, die im Layerdialog zu editieren ist.
Wie kann man denn die automatisch (Lisp, Script, ..) erstellen? Die Kommandozeile "_-layer ..." fragt das nicht, und auch "tblsearch layer" gibt die Beschreibung nicht aus.
Geht das einfach oder ist das ein Dictionary oder ähnliches?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO am einfachsten:
(setq LAYERNAME "AM_5")
(setq BESCHREIBUNG "LAYER:AM_5")
(and(not(vl-catch-all-error-p
          (setq LAYER(vl-catch-all-apply
                      'vla-item
                        (list
                          (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
                          LAYERNAME
    (vlax-property-available-p  LAYER "DESCRIPTION")
    (vlax-put-property LAYER "DESCRIPTION" BESCHREIBUNG)
  - Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank - klappt.
Aber was läuft hier genau? In die Layertabelle kommt es anscheinend nicht ..
Peter
CADmium
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
doch, die Beschreibung hängt am Layer .. in den XDATAS ..
BSP:
(entget(tblobjname "LAYER" "AM_5")'("*"))
  - Thomas -
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 07. Jun. 2007 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
.. in den XDATAS ..
seltene Gäste im täglichen Leben
Peter
