Thema: verschiedene Befehle für Objekt(e) in einem Button (859 mal gelesen)
yogibaerfulda Mitglied .
Beiträge: 29 Registriert: 15.12.2006 Windows 2000Pro AutoCAD 2002 Palladio X5
erstellt am: 07. Jun. 2007 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi User ich möchte innerhalb nur eines Buttons mit verschiedenen Befehlen Objekte in einem Rutsch manipulieren, doch es funktioniert nicht immer ...
Beispiel: ^C^C(progn (ssget) (command "_chprop" "_p" "" "_layer" "EG-A_G-Text" "farbe" "vonlayer" "" "pedit" "letzte" "Breite" "0.25" "")); ...weil er bei "letzte" nicht immer das gewählte Element wählt, sondern das zuvor gewählte. Was mache ich da falsch? vielen Dank und viele Grüße Jo
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 07. Jun. 2007 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yogibaerfulda
"Letztes" wählt immer genau das zuletzt erzeugte Objekt, nicht das zuletzt benutzte Objekt! "Letztes" wählt immer genau ein Objekt - das Letzte. Um die vorher benutzten Objekte wieder zu verwenden, muss man die Objekteauswahl "Vorher" benutzen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Jun. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yogibaerfulda
Kleine Anmerkung zur Auswahl "LETZTES": Letztes wählt (mindestens bis zur Version 2005) das Letzte Objekt, das am Bildschirm zu sehen ist!Zeichne mal eine Linie und pan die Linie aus dem Bildschirm, oder schalte den Layer aus. Letztes findet die Linie nicht mehr, sondern eine andere, oder überhaupt nichts! Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2007 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, ich habe es nun gelöst und es scheint auch zu funktionieren: ^C^C(progn (ssget) (command "_chprop" "_p" "" "_layer" "EG-A_G-Text" "farbe" "vonlayer" "") (command "_pedit" "o" "_p" "" "breite" "0.25" ""));
