  Lisp
  DCL button enable
Autor Thema:  DCL button enable (552 mal gelesen)
monib
student
Sehen Sie sich das Profil von monib an!   Senden Sie eine Private Message an monib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monib
erstellt am: 06. Jun. 2007 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich möchte bei dem Start eines Dialoges den Speichern Button als enable=FALSE setzen, erst wenn alle Eingaben getätigt sind, soll er gedrückt werden können.
Gibt es dafür Befehle wie enable=FALSE/TRUE?
Kann ich TRUE dann auch aus einer FUnktion heraus setzen oder geht das nur bei der initialisierung?
Gibt es im Web eigentlich eine schöne Befehlsreferenz für DCL oder Einführungsseiten? Über Google habe ich irgendwie nichts gefunden ...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jun. 2007 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für monib 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du mit der Funktion (mode_tile "KEY" 0) bzw. (mode_tile "KEY" 1) machen "KEY" ist dabei der in der DCL vereinbarte KEY für den Button.
Die Befehlsreferenz ( für DCL) findest du auch  in der Onlinehilfe im Lisp-Editor->Autolisp-Developer-guide->Working with programmable  dialogboxes
      - Thomas -
monib
student
erstellt am: 06. Jun. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahhh
ok alles klar
Danke!
