Thema: DCL Button auswerten (737 mal gelesen)
m-troeger Mitglied gel. Bauzeichner; Vermessungszeichner, Vermesser im Außendienst, GIS-Erfassung in PARIS
Beiträge: 295 Registriert: .. ACAD14 und 2005; MAP4; GeoCAD; PARIS; ( Vermessung )
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich steh wiedermal völlig im Wald Ich habe in einer DCL ein Button ( Key= dnam1) wie bekomme ich es hin das bei Klick auf dieses Button (setq dn(getfiled "*.LAE - LAEngsschnittdatei wählen\" PFAD "LAE" 8)) ausgeführt wird.
------------------ Servus, Mario www.the-skier.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-troeger
in dem du dem Button in deinem Lisp-Quellcode ne Action zuweist.. (action_tile "dnam1" (strcat "(setq dn(getfiled \"*.LAE - LAEngsschnittdatei wählen\"" PFAD " \"LAE\" 8)) ) ) (hoffe, ich hab keine Klammer ect. vergessen..) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, erstmal vielen Dank, ich hatte strcat vergessen. Ich habe aber noch viel mehr "Code" in meinem Code. Im DCL sollen 2Dateien ausgewählt werden, und im Textfeld angezeigt werden - könntest du dir das bitte mal anschaun - Bitte Bitte Code:
(defun PARIS2GC_DIALOG (/ DCL_ID_P2GC PFAD) (setq PFAD "T://DWG//" ) (setq dname1 "" dname2 "") (setq DCL_ID_P2GC (load_dialog "PARIS2GC.dcl")) (if (null (new_dialog "PARIS2GC" DCL_ID_P2GC)) (alert "\nKann die Dialogbox für Signaturaustausch \n nicht finden / laden !" ) ;_ Ende von ALERT ) ;_ Ende von if (set_tile "DNAME1" DNAME1) (set_tile "DNAME2" DNAME2) (action_tile "DATNAME1" (strcat "(SETQ dname1 (getfiled \"*.PAR - PARIS Signaturdatei wählen\"" PFAD "\"par\" 8))")) ;_ Ende von action_tile (action_tile "DATNAME2" (strcat "(SETQ dname2 (getfiled \"*.GCS - GeoCadSignaturdatei wählen\"" PFAD "\"gcs\" 8))")) ;_ Ende von action_tile (action_tile "DNAME1" "(SETQ dname1 $value)") (action_tile "DNAME2" "(SETQ dname2 $value)") (start_dialog) (unload_dialog DCL_ID_P2GC) ) ;_ Ende von defun
Code:
PARIS2GC : dialog { label="Dateiauswahl"; : text { label = "PARIS Signatur-Listendatei" ; } : button { key = "DATNAM1"; label = "Datei . . ."; is_default = true; fixed_width = true; alignment = left; } : edit_box { key = "DNAME1"; value = DNAME1; width = 80; } : text { } : text { label = "GeoCAD Signatur-Listendatei" ; } : button { key = "DATNAM2"; label = "Datei . . ."; is_default = true; fixed_width = true; alignment = left; } : edit_box { key = "DNAME2"; value = DNAME2; width = 80; } : text { }ok_only; }
erstellt am: 24. Mai. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-troeger
mal ein Bsp für die Action für einen Button: Code:
(action_tile "DATNAME1" (strcat "(if(SETQ dname1 (getfiled \"*.PAR - PARIS Signaturdatei wählen\"" PFAD "\"par\" 8))" " (set_tile \"DNAME1\" dname1)" ")" ) )
erstellt am: 24. Mai. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m-troeger
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
