  Lisp
  Status eines bestimmten Layers abfragen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Status eines bestimmten Layers abfragen (2908 mal gelesen)
Stefan Michel
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Michel an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Michel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Michel
erstellt am: 16. Mai. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne den Status eines bestimmten Layers mit lisp abfragen?
geht das irgendwie?
Ich kann zwar über (command "-layer" "?" "layername") im Textfenster
den status angzeigt bekommen, aber wie kann ich die Daten in Lisp weiter verarbeiten. Der angezeigte Text wird in Lisp nicht übernommen (als Rückgabewert der Funktion).
DANKE vorab
Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mai. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan Michel 10 Unities + Antwort hilfreich
(setq LAYDATA(entget(tblobjname "LAYER" "0")))
(if(<(cdr(assoc 62 LAYDATA))0)(princ "\nLAYER aus")(princ "\nLAYER an")
(if(logand(cdr(assoc 70 LAYDATA))1)(princ "\nLAYER gefroren")(princ "\nLAYER getaut")
usw.
  - Thomas -
Stefan Michel
erstellt am: 16. Mai. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fantastisch.... 1000 DANK
Stefan
