Thema: eigenschaften im block-editor mit lisp ändern (1411 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! wenn man einen block im block-editor öffnet, dann gibt es in der eigenschaftenpalette auch einstellungen, wenn kein element gewählt ist. hat einer von euch es schon einmal hinbekommen auf diese via lisp zuzugreifen ? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
