  Lisp
  Inters Problem
Autor Thema:  Inters Problem (893 mal gelesen)
CADesigner
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CADesigner an!   Senden Sie eine Private Message an CADesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADesigner
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann mir jemand bei meinem INTERS Problem helfen?
Habe 4 Punkte, diese sind im 3D Raum. Nun möchte ich gerne wissen, ob diese Punkte einen Schnittpunkt haben. Also (inters p1 p11 p2 p21 nil)
leider kann ich kein Genauigkeitsdelta dabei angeben.
Kennt jemand hierzu eine Lösung? Schön wäre es ein delta einzugeben und dann doch noch einen möglichen Punkt zurückzubekommen.
Vielen dank im vorraus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkte können sich nicht schneiden ... Schneiden können sich Linien, Flächen ...
Für deine Zwecke ist wohl die Berechnung des kleinsten Abstandes zweier Geraden sinnvoll, und dann der Vergleich, ist der Abstand kleiner als der durch deine Toleranz vorgegebene. Die Mathematik dazu findest du u.a.hier beschrieben
       - Thomas -
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Ich würde so vorgehen:
mit inters den 2d Schnittpunkt berechnen (siehe Hilfe zu inters),
am Schnittpunkt die z-Koordinate für beide Geraden berechnen, die
z-Differenz mit deinem delta vergleichen.
Ciao Georg
CADmium
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
2D-Schnittpunkt bezogen auf welche xy-Ebene? In der (Welt)Draufsicht können die parallel scheinen, so dass Inters nix findet und trotzdem gibts im 3D-Raum einen minimalen Abstand. Nur mal so als Randbemerkung, das der Ansatz vielleicht als persönliche Krücke taugt, da ich meine "Guck"ebene entsprechend wähle, aber nicht als Lösung. (Mußte ich mal loswerden)
  - Thomas -
gmk
erstellt am: 12. Mai. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Thomas!
Als mathematisch richtige Lösung spricht nichts gegen deinen Ansatz mit dem geringsten Abstand zweier 3d-Linien.
In der Praxis denke ich kannst du den Paramter "Guckebene" jedoch nicht vernachlässigen. Ich nenne als Beispiel mal zwei parallel verlaufende Straßen mit unterschiedlichem Höhenverlauf (Gradienten). Es gibt nach deinem Ansatz hier sicherlich eine Lösung (unter Berücksichtigung des von CADesigner gewünschten deltas), in der "Natur" wird der Autofahrer aber vergeblich eine Kreuzung suchen.
Ciao Georg
CADmium
erstellt am: 12. Mai. 2007 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg, ...ist schon klar, für mich und meinen Hausgebrauch bastel ich mir auch solcherart Workaroundslisp, ich kenne ja die Einsatzbedingungungen - wie bei dir, wenn du weißt, das es sich um Straßen handelt....
  - Thomas -
