  Lisp
  Start eines Makros beim starten von AutoCAD
Autor Thema:  Start eines Makros beim starten von AutoCAD (643 mal gelesen)
Benny4
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Benny4 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny4  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny4
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte beim starten von AutoCAD am Beginn ein VBA - Makro aufrufen.
Zur Zeit mache ich das so:
Code:
(defun-q S::STARTUP ( )
(command "_-vbarun" "camid.dvb!ThisDrawing.showLogo")
Das funktioniert bei deutschen AutoCAD's auch ohne Probleme. Jetzt habe ich ein italienisches AutoCAD, und da sagt mir AutoCAD, dass ein Schlüsselwort nicht gültig ist.
Meine Frage:
Gibt es, um ein Makro zu starten einen Befehl, der nicht sprachabhängig ist?
Grüse Benny
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 07. Mai. 2007 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny4 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benny,
Kommt die Fehlermeldung auch, wenn du diese direkt in der Befehlszeile ausgibst?
Wie lautet den die genaue Fehlermeldung und kann es nicht eine Fehlermeldung vom VBA-Teil her sein?!
Gruß, Carsten
